满堂架相关问题
沉默的兔子 - 2018-06-22 09:27:19 2279 5
我现在又个项目,需要做个脚手架的方案,是在两个建筑之间的连接钢结构上做幕墙(三个钢架上连接起来的立面上都有是幕墙),钢结构下部是空的。这个搭设满堂架要计算架体高度吗
这个搭设满堂架要计算架体高度
2018-06-25 16:01:45 回复
  • 沉默的兔子
    2018-07-01 11:56:07
    怎么计算呀,品茗软件安全计算软件里没有计算架体高度这一项呀
沉默的兔子 2楼
谢谢,知道了
2018-06-22 10:05:33 回复
沉默的兔子 3楼
谢谢,我看了规范也只有一个搭设不超过36米的规定
2018-06-22 09:54:36 回复
  • zkszfgs
    2018-06-22 10:00:40
    是的,超过一定高度应该要论证的。
沉默的兔子 4楼
计算书里有没有计算架体高度这一块呢
2018-06-22 09:42:12 回复
  • zkszfgs
    2018-06-22 09:51:01
    没有的,只有计算架体立杆的稳定性。高度不用计算的呀,就是你现场实际搭设的高度
zkszfgs 5楼
根据现场实际搭设高度取值计算
2018-06-22 09:36:09 回复
