讨论桩间距的问题
爱瑞瑞 - 2018-06-13 10:24:43 4365 2
在JGJ94中固定了桩中心距应不小于3d,是考虑到桩的承载力发挥效应以及挤土效应两个方面的内容。如果因为实际条件限制,桩中心距需要小于2d,会对桩的承载力带来什么样的影响,在施工过程中又会有多大影响,恳请多多发表意见,最好是有规范、实际的数据作为支撑,谢谢!
桩中心距需要小于2d的有设计考虑,不是施工单位考虑的事,只是中心距太小的话,如果扩大头挖穿了需要两个桩同时浇筑
2018-06-14 16:46:38 回复
  • 爱瑞瑞
    2018-06-14 17:26:43
    不也全是设计考虑了,对于临时工程,比如塔吊基础的桩不就要我们自己考虑了,正式工程的图纸是基本没有小于3d的桩的。
爱瑞瑞 2楼
而且从1994到2008规范升版过程中,还加大了这个最小间距要求,从最小2.5d到了3d
2018-06-13 10:36:36 回复
