装饰装修分部需要做技术复核吗?
柯景腾 - 2018-06-07 21:32:01 3920 3
装饰装修分部需要做技术复核吗?有哪些分项需要做?
技术复核管理规定(修订版).doc
https://max.book118.com/html/2017/0531/110713732.shtm
2018-06-08 10:17:16 回复
云中飞鹤 2楼
1、建筑物龙门板的轴线尺寸和标高,龙门板标高测定容许偏差一般为±5mm,轴线测定至龙门板上的投影点容许偏差一般为±5mm。
2、基础灰线(基槽上口开挖线)
3、桩基的定位
设置控制网、定控制点。
4、模板的轴线、断面尺寸和标高。
评定抽查点数为构件数量的10%;
技术复核要对所有构件进行复核。
技术复合记录
5、钢筋砼预制构件安装时,各类构件的型号、安装位置、搁置长度与标高。
主要复合各类构件的型号是否正确,是否按设计位置安放构件,搁置长度是否符合要求,构件安装后的标高是否正确。
6、砖砌体的轴线尺寸和皮数杆。
7、屋架、楼梯、钢结构的大样图。
8、主要管道、沟的标高和坡度。
9、设备基础的位置标高
2018-06-08 10:14:39 回复
  • 云中飞鹤
    2018-06-08 10:15:00
    以上是需要技术复核的项目
明朗的天 3楼
所有的工序都应进行复核
2018-06-08 10:08:04 回复
