品茗安全计算中,软件自动限制临时用电电流600A的问题是一个败笔!
首先,软件是进行技术论证与分析的,不能因为你没有这个材料的参数就不能进行这个分析!
其二,软件基本功能是进行合理的计算,一个项目可能全部在你软件的限制范围内设置参数!
第三,有的网友说以设置总配电箱方式解决,这个只能说是可以!但不科学!那两个总配电箱前面的又怎么弄呢???
希望软件能解决这个限制参数的问题,而不是用户去变通解决,这不是技巧,而是说辞!!!
关心才会关注!!!
这个视频可以参考一下://m.gwm99.com/SchoolAlbum_List_181.aspx
大师啊,无法做到啊!设置了无数次,均无法达成,所以上网提问了!
同时,请问:如何提取配电系统CAD图?
首先,软件并没有限制用电电流最大为600A,只是软件数据库里储存了大量常用导线型号,导线载流量0----600A。若现场导线载流量大于600A,客户可以根据现场情况,自己设置导线型号,设置方法:设置--用水用电参数--电气元件--导线--添加。
