一个工程里面有两个单位工程
末末 - 2018-05-27 09:14:42 3260 6
一个工程里面两个单位工程,综合文件报审可以了用一个流水号吗?
检验批和施工记录就是一个单位工程一个编号吗
豆豆814 1楼
不客气
2018-06-04 12:07:34 回复
豆豆814 2楼
嗯,施工记录等相关的资料都得分开做
2018-06-04 12:05:26 回复
  • 末末
    2018-06-04 12:06:24
    嗯嗯,,谢谢哦。。
豆豆814 3楼
不行的,是单独的两套资料
2018-06-02 15:11:41 回复
  • 末末
    2018-06-04 12:03:08
    哦哦,我问了档案室这边了,施组可以用一个,单位工程验收类要分开。
龙舞芳菲 4楼
按你的施工许可证去分,施工许可证上有两个楼,就出两份资料。
物资报验、方案、交底、施组这些可以出一份总的就行。
2018-05-28 13:26:24 回复
云中飞鹤 5楼
工程项目中每个单位工程,单独做资料的
2018-05-28 09:09:14 回复
明朗的天 6楼
建议分做完整的两套
2018-05-27 10:22:04 回复
  • 末末
    2018-05-28 11:09:33
    好的,谢谢了。。。。。
