装饰装修公共部分的怎么计算容量
 - 2018-05-04 07:35:43 1962 5
公共部分这一块做了比如地砖、吊顶、天棚刮漆 这些,这个要怎么算容量哟,按平方??
明朗的天 1楼
大面积房间和走廊按施工面积30㎡为一间,而不是说30㎡为一个检验批,看来你的理解能力要好好加强一下
2018-05-04 16:55:34 回复
  • 2018-05-05 11:47:54
    就是理解不对头,才问的撒,就走廊贴了100把个平方
  • 2018-05-05 11:52:04
    30为一间,一百3就是4到五间哟
明朗的天 2楼
如果连规范你都看不懂,那我真的就帮不上你了
2018-05-04 15:46:57 回复
  • 2018-05-04 15:54:06
    就是没有搞懂这个间,又说不足50间为一个检验批,一边又说30㎡为一个检验批的,那我50㎡是不是只有两间了
  • 2018-05-04 16:03:04
    自然间(其中走廊(过道)应以10延长米为1间,以10米为一间,不足10呢
明朗的天 3楼
仔细拜读一下《建筑地面工程施工质量验收
规范》GB50209-2010、建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB502010-2001
2018-05-04 15:32:11 回复
  • 2018-05-04 15:45:19
    相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50间(大面积房间和走廊按施工面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。, 这个看来比如面积为50㎡,那间数就两间的意思 ?
明朗的天 4楼
检验批容量:间
2018-05-04 10:02:56 回复
  • 2018-05-04 14:39:55
    楼上怎么又说按面积,这个按间怎么来算?比如走道算一间 、电梯前室算一间?
  • 2018-05-04 15:27:28
    人呢,到底要怎么去算这个间哟
云中飞鹤 5楼
按面积
2018-05-04 07:46:05 回复
