现场验收检查原始记录的表格在哪里
莫问莫问 - 2018-04-30 12:50:26 2301 3
现场验收检查原始记录的表格在哪里
单翼天使 1楼
如果单要原始记录的话,你查找一下就可以了,一般是检验批后面自动生成的
2018-05-05 09:17:55 回复
云中飞鹤 2楼
这是软件最大的败笔------本来验收批是根据原始记录来生成的,现在反倒成了检验批生成原始记录了
2018-05-03 07:54:03 回复
明朗的天 3楼
检验批做正确后,点击左上方"生成原始记录",自个就弹出来了
2018-04-30 13:18:15 回复
