二次结构构造柱和腰梁纵向受力钢筋弯折怎么算的?
诗梦 - 2018-04-28 12:40:03 4106 3
构造柱和腰梁中钢筋加工检验批中有个纵向受力钢筋弯折要求,请问这个弯折是怎么算的?
这一项是要符合规范、设计图和图集的要求的哦
2018-04-30 09:33:26 回复
  • 云中飞鹤
    2018-04-30 09:38:20
    5.3.1 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: 1 HPB235 级钢筋末端应作 180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍; 2 当设计要求钢筋末端需作 135°弯钩时,HRB335 级、HRB400 级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 4 倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求; 3 钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 检查数量: 按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于 3 件。 检验方法: 钢尺检查。
明朗的天 2楼
看标准图集
2018-04-28 17:21:21 回复
爱瑞瑞 3楼
锚固长度
2018-04-28 15:33:38 回复
