地基钎探记录一般要记录多少个?
越努力越幸运 - 2018-03-29 09:48:53 7976 2
 地基钎探记录一般要记录多少个?
cdffc 1楼
基槽宽小于80cm,中心一排布置,间距1.5m,深度1.5m;基槽宽80~200cm,两排交错布置,间距1.5m,深度1.5m;
基槽宽大于200cm,梅花形布置,间距1.5m,深度2m;柱基,梅花形布置,间距1.5~2m,深度不小于1.5m且不浅于柱基短边。
钎探钢筋不小于18,端部尖头,按规范,探持力层下1.5米即可,钎探钢筋1.8米,每100mm记录一次锤击数,顶部留置300mm,
2018-03-29 20:00:12 回复
明朗的天 2楼
纵横向间距控制在1.5米范围内
2018-03-29 16:38:19 回复
