请问一下规范高层建筑的外窗指的是一栋楼还是这栋楼的高层次
哎呦,不错哦 - 2018-03-27 08:08:25 2294 4
是按每栋楼的高度来说的
2018-03-27 10:28:27 回复
  • 哎呦,不错哦
    2018-03-27 10:29:12
    en ,haode
明朗的天 2楼
比如一栋楼有33层,底层跟高层的最小抽样量一样,没有门窗节能的原始记录
2018-03-27 10:20:20 回复
明朗的天 3楼
规范中抽样指的是同一种规格的门窗50樘为一个检验批,但是在实际操作中都是按照层来划分检验批的(不论窗户大小)。这样你就可以按照5.1.6 检查数量应符合下列规定:  1 木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批 应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。
2018-03-27 10:12:33 回复
  • 哎呦,不错哦
    2018-03-27 10:15:31
    貌似没有回答道我的问题,我意思:比如一栋楼有33层,底层跟高层的最小抽样量一样吗?另外有没有门窗节能的原始记录
明朗的天 4楼
你想表达什么?
2018-03-27 09:50:33 回复
  • 哎呦,不错哦
    2018-03-27 09:58:14
    我意思:比如一栋楼有33层,底层跟高层的最小抽样量一样吗?规范是: 5.1.6 检查数量应符合下列规定:  1 木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批 应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。
