模板支撑立杆下部工字钢验算
 - 2018-03-16 12:36:53 3409 4
比如在楼梯或电梯井部位,采用工字钢作为上部模板支撑立杆,请问品茗 可以验算工字钢的受力吗?
豆豆270 1楼
你好,找到计算方法了嘛和计算软件 我也有这个问题
2021-04-02 16:45:28 回复
  • 豆豆169
    2022-04-30 15:51:19
    我也遇到了同样问题?你怎么解决的?
云中飞鹤 2楼
可以的---工字钢采用搁置横梁来计算,上部模板直接单独计算
2018-03-16 14:03:48 回复
  • 2018-03-16 16:36:17
    谢谢回答。我现在是用PKPM。思路大概是先计算模板支架,然后得出每根立杆的轴向力,然后利用悬挑脚手架里面的联梁,按简支模型算出工字钢的抗弯强度。 我比较不确定这样是否可行。所以想问一下品茗有没有直接计算工字钢受力的模型。
  • 2018-03-16 16:52:09
    我在网上有看到直接计算的模型,但是不知道是什么软件。
  • 2018-03-16 16:56:55
    这是网上我看到的
爱瑞瑞 3楼
品茗安全算不了,手动计算,或者简化模型之后用结构力学计算
2018-03-16 13:33:41 回复
  • 2018-03-16 16:32:12
    非常感谢及时回答。
明朗的天 4楼
算不了
2018-03-16 13:03:29 回复
  • 2018-03-16 16:31:55
    非常感谢及时回复。
