现场观感质量检查评定记录评价判定规则 这一项怎么填?
无昵称123 - 2018-03-14 09:48:09 7796 2
现场观感质量检查评定记录(GD-C4-615)  里面的观感质量检查验收规定/评价判定规则   这一项怎么填?
c4类是施工过程记录------这个验收规定/评价判定规则应该执行相应分部的验收规范------比如混凝土、装饰装修等
2018-03-14 11:37:07 回复
  • 无昵称123
    2018-03-14 14:15:50
    已经有两个单元格是执行相应规范的,这是另外一个单元格的内容,不可能三个单元格都那样
  • 云中飞鹤
    2018-03-14 14:31:09
    因为,你判断的偏差依据就是这些啊-----其他的你看一下广东当地有没有地方要求吧
云中飞鹤 2楼
你看一下广东通表的要求-----他们发有文件的
2018-03-14 11:24:03 回复
