强度评定,请指导下
叫不 - 2018-03-12 08:56:19 3199 6
在主体中挡土墙使用C30P6混凝土,墙柱梁板为C30混凝土。评定时C30P6和C30混凝土可以一起评定吗?规范中为一个检验批的强度等级和试验龄期相同,生产工艺条件和配合比基本相同。
容嬷嬷 1楼
2018-03-13 12:13:08 回复
匿名用户 2楼
强度一致就可以,通常施工时间不超过3个月就没问题。
2018-03-13 09:31:12 回复
豆豆631 3楼
混凝土强度相同可以一起评定
2018-03-12 16:49:38 回复
灵梓熙 4楼
当然需要分开评定,抗渗和非抗渗有区别的。
2018-03-12 10:06:57 回复
云中飞鹤 5楼
评定时C30P6和C30混凝土可以一起评定,只要你确定是在一个分部工程内就行的
2018-03-12 10:00:49 回复
  • 叫不
    2018-03-12 10:44:06
    这两个配合比外加剂不一样,而且一个是普通混凝土,一个是抗渗混凝土那
  • 云中飞鹤
    2018-03-12 11:49:04
    强度一至,在同一个分部分项里,就可以在一起评定-----强度评定和外加剂无关
明朗的天 6楼
不用纠结了:评定的目的就是看他合不合格,你就分开评定吧
2018-03-12 09:58:09 回复
