你好: 1、危险性分析中G1K的取值搞不明白了,请您指教,按照0.15KN/m算的话,上图所示G1K应该是0.15X9=1.35KN/m2,因为最大建筑层高是9m,而不是0.9,对吗? 2、在施工总荷载计算中,既然G1K的取值是按模板及支架来考虑的,那么活荷载怎么是2.5KN/m2?计算支架立杆时,活荷载按JGJ-2008不是取1.0KN/m2吗? 3、在集中线荷载计算中,梁的计算不是在梁底,是吗?上图中好像也是考虑了支架及立柱,是在立杆的根部计算的,是吗?
关键还是目前规范好多,各个规范还不太一样。
还有一个你说到的这个集中荷载的荷载组合,在住建部的危险性分部分项工程中本身就有一些争议,没有说明是基础组合,还是标准组合,本身差异就很大,所以实际去划分的时候,建议按照常规往大的取的吧,不要纠结了。
有关你的第二条,软件应该是参考了GB50666中附录A.0.5条中要求不小于2.5的荷载值,至于你说的支架荷载取1.0,这个是JGJ162中考虑到这个施工及设备活荷载在传递过程中是会递减的,所以到了支架就折减到1.0,但是在我们实际计算过程中,不会单独去考虑支架,而是直接采用荷载传递,主梁的支座力直接到了支架。
软件默认给了一个0.9的G1K数值,目前无法自动计算,最好的办法是根据模板支架设计方案图,实际的计算模板支架的荷载,计算方法见建筑施工手册,当然直接用品茗给出的经验值0.15*h也是可以初算的,初算之后配模结束,建议再复核一下实际的荷载值在不在这个初算的范围内。
谁和你说的自动填写?你还得好好学学!
g1k你这不能取0.75,本例层高9m,jgj162-2008说楼板及支架g1k为0.75,条件是4m以下。对大于4m时,品茗说0.15/m,因此,本例应为9*0.15=1.35kn/m2。
162-2008说0.75,4m以下
按规范取值填写
