水利工程的分部分项求大神给一下
九儿 - 2018-03-07 10:08:53 2879 5
水利工程怎么进行分部分项的?求一份啊!谢谢
思绪飘了好远 1楼
1.水利水电工程质量检验与评定应当进行项目划分。项目按级划分为单位工程、分部工程、单元(工序)工程等三级。
2.水利水电工程项目划分应结合工程结构特点、施工部署及施工合同要求进行,划分结果应有利于保证施工质量以及施工质量管理。
3.单位工程项目划分原则 (1)枢纽工程,一般以每座独立的建筑物为一个单位工程。当工程规模大时,可将一个建筑物中具有独立施工条件的一部分划分为一个单位工程。
(2)堤防工程,按招标标段或工程结构划分单位工程。可将规模较大的交叉联结建筑物及管理设施以每座独立的建筑物划分为一个单位工程。
(3)引水(渠道)工程,按招标标段或工程结构划分单位工程。可将大、中型(渠道)建筑物以每座独立的建筑物划分为一个单位工程。
(4)除险加固工程,按招标标段或加固内容,并结合工程量划分单位工程。
4.分部工程项目划分原则
(1)枢纽工程,土建部分按设计的主要组成部分划分;金属结构及启闭机安装工程和机电设备安装工程按组合功能划分。
(2)堤防工程,按长度或功能划分。
(3)引水(渠道)程中的河(渠)道按施工部署或长度划分。大、中型建筑物按工程结构主要组成部分划分。
(4)除险加固工程,按加固内容或部位划分。
(5)同一单位工程中,同类型的各个分部工程的工程量(或投资)不宜相差太大,不同类型的各个分部工程投资不宜相差太大,工程量相差不超过50%。每个单位工程中的分部工程数目,不宜少于5个。
5.单元工程项目划分原则
(1)按《水利建设工程单元工程施工质量验收评定标准》(以下简称《单元工程评定标准》)规定进行划分。
(2)河(渠)道开挖、填筑及衬砌单元工程划分界限宜设在变形缝或结构缝处,长度一般不大于
l00m。同一分部工程中各单元工程的工程量(或投资)不宜相差太大。
(3)《单元工程评定标准》中未涉及的单元工程可依据工程结构、施工部署或质量
考核要求,按层、块、段进行划分。
(二)新规程有关项目划分程序
1.由项目法人组织监理、
设计及施工等单位进行工程项目划分,并确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。项目法人在主体工程开工前将项目划分表及说明书面报相应工程质量监督机构确认。
2.工程质量监督机构收到项目划分书面报告后,应当在14个工作日内对项目划分进行确认并将确认结果书面通知项目法人。
3.工程实施过程中,需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时,项目法人应重新报送工程质量监督机构确认。
(三)有关质量术语
1.水利水电工程质量。工程满足国家和水利行业相关标准及合同约定要求的程度,在安全性、使用功能、适用性、外观及环境保护等方面的特性总和。
2.质量检验。通过检查、量测、试验等方法,对工程质量特性进行的符合性评价。
2018-03-07 15:28:22 回复
明朗的天 2楼
该资料(一直到单元工程的划分)由监理以书面形式下发给施工单位,并严格按此实施
2018-03-07 11:22:43 回复
云中飞鹤 3楼
水运工程分部分项划分_百度文库
https://wenku.baidu.com/view/1312d7dca58da0116c174946.html
2018-03-07 10:15:14 回复
云中飞鹤 4楼
高桩码头分部分项划分_百度文库
https://wenku.baidu.com/view/e4625df604a1b0717fd5dd93.html
2018-03-07 10:14:54 回复
云中飞鹤 5楼
水工分部分项工程划分_百度文库
https://wenku.baidu.com/view/f5b57cc2bb4cf7ec4afed088.html?rec_flag=default&mark_pay_doc=2&mark_rec_page=1&mark_rec_position=2&clear_uda_param=1
2018-03-07 10:14:32 回复
