md5能破解吗
4925dffa9fe1906117454667f58309d4 - 2018-02-20 20:49:38 2392 3
md5能破解吗
思绪飘了好远 1楼
答:MD5算法不可以破解。
因为MD5是单向散列函数,输入任意长度的信息,经过处理,输出为128位的信息;不同的输入得到的不同的结果;根据128位的输出结果不可能反推出输入的信息。所以不能从密文(散列值)反过来得到原文,即没有解密算法。
MD5计算的过程中丢失了信息,一个MD5的值可以对应多个原文。一个MD5理论上的确是可能对应无数多个原文的,因为MD5是有限多个的而原文可以是无数多个。比如主流使用的MD5将任意长度的“字节串映射为一个128bit的大整数。也就是一共有2^128种可能,大概是3.4*10^38,这个数字是有限多个的,而但是世界上可以被用来加密的原文则会有无数的可能性。
举个简单例子:
原文:我今年大四
加密规则:
每个字取拼音声调+笔画数,最后的结果计算乘积,为了也使得我的结果始终保持在一个限定范围内,取最后结果取其与2^14=16384的余数,如“我”是73声,也就是“特征值10”,以此类推,今4+1=5 5+2=7 3+4=7 5+4=9,最后我发明的不可逆函数值就是10*5*7*7*9=2205016384的余数,也就是5666,如果单单给5666这个数字和加密算法,无论如何不可能推出原文是“我今年大四”的,不过如果给你“我今年大四”你却很容易验证答案是否正确。
网上有在线破解:
网上md5的破解主要都是采用暴力生成各种字符串组合然后进行hash,很多用户的密码都不够复杂,所以很容易被这种方式生成出来。防范这种方式的办法一个是随机salt,只要salt够随机也够长,就会带来巨大的状态空间,极大降低被暴力生成到的可能。另一个办法是生成hash的速度够慢,比如迭代1000次,这样就大大降低了暴力运算的速度。
还有种破解就是采用彩虹表和字典:通过数据库把常见字符转的MD5存储起来为彩虹表,然后直接反查。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。
比如我通过大量例子发现某密文中A对应C,然后我会记在数据字典中,下次直接用C代替A,看上去好像了破解了,实则并没有破解,只是找到了规律适应这种密文而已。
2018-02-26 09:28:28 回复
云中飞鹤 2楼
md5解密 MD5在线解密 破解md5
http://pmd5.com/
2018-02-22 08:38:41 回复
明朗的天 3楼
除非是高手
2018-02-21 08:27:45 回复
