原始记录表数据能自动生成吗
水火生三 - 2018-02-02 16:40:59 5407 3
当检验批做好后,原始记录表的数据能自动生成吗
可以自动生成-----但现实是要求必须手写的-----软件操作过程是反的,规范是要求按原始记录生成验收批的
2018-02-11 09:02:41 回复
健与美 2楼
先有:现场验收检查原始记录,再归纳汇总形成:检验批质量验收记录。
检验批验收现场检查原始记录----两种方式
《检验批质量验收记录》的检查记录必须依据《现场验收检查原始记录》填写。检验批里非现场验收内容,《检验批质量验收记录》中应填写依据的资料名称及编号,并给出结论。《检验批质量验收记录》作为检验批验收的成果凭据,但没有《现场验收检查原始记录》,则《检验批质量验收记录》视同作假。
2018-02-04 12:36:08 回复
明朗的天 3楼
完全可以,问题是既然是原始记录,就应该是手工填写的(而不是电脑机打的)
2018-02-02 16:53:55 回复
