关于梁的识图
 - 2018-02-02 08:50:54 3511 8
框架梁是两根 柱子之间为一跨,那这种呢,算一跨吗
爱瑞瑞 1楼
其实建议你看101图集,里面将各类构件命名的说的比较清楚。
2018-02-24 13:53:27 回复
健与美 2楼
L-706(2B) ,表示706号非框架梁,2跨,两端有悬挑。悬挑不计入跨数。
2018-02-02 18:51:55 回复
明朗的天 3楼
确切说:应该是支座处(有可能是框梁相交处,也有可能是框架柱与梁相交处)
2018-02-02 16:55:33 回复
明朗的天 4楼
L-706(2B) :706指的是706号梁,2指的是改梁有两跨,B指的是两端悬挑
2018-02-02 16:03:55 回复
  • 2018-02-02 16:37:54
    就是与框架梁相交的距离算一跨是吗
健与美 5楼
图纸不太清楚,否则能读出它是几跨。该非框梁L应为柱子之间为一跨
2018-02-02 10:36:33 回复
  • 2018-02-02 15:16:41
    没有柱子,显示的是L-706(2B)
明朗的天 6楼
你图中是有柱子的,所以你这梁不是一跨(图纸看不清楚)
2018-02-02 10:10:05 回复
  • 2018-02-02 15:16:25
    没有柱子,显示的是L-706(2B)
云中飞鹤 7楼
有梁板计算时,按梁互为支座对待,板按小开间计算,另外,增加十字交叉节点的梁支撑计算
2018-02-02 09:16:20 回复
思绪飘了好远 8楼
应该算一跨,它的两个支座在两端主梁上
2018-02-02 09:09:15 回复
