在图纸上怎么算出一跨梁有多少长,怎么看呢
KL和L的集中标放大补上。两者都是7跨。
框架梁KL以两个柱子之间为1跨,非框架梁L也以两个柱子之间为1跨。我上传之图,两者都是7跨。
结构平面图中,根据图示轴线尺寸就能算出梁的长度。或者有CAD电子版,可以打开CAD,查看梁的两点间距离,还有就是根据图纸比例用比例尺量。
结构平面图中,根据图示轴线尺寸就能算出梁的长度。或者有CAD电子版,可以打开CAD,查看梁的两点间距离,还有就是用比例尺梁。
从梁的中到中,一般是,可以直接梁,也可以用图纸尺寸扣减
直接在cad用尺子工具量啊
一跨梁就是指的两个支座之间梁的净尺寸,你可以在CAD图纸上直接进行测量
