一位教授对于钢筋平法施工的讲解
思绪飘了好远 - 2018-01-26 17:03:11 3848 1
一、平法制图规则与构造要点
1)、要点一:结构与构件,整体与部分的关系问题
2)、要点二:结构的刚度问题
3)、要点三:结构各类构件的连接关系(支座)问题
4)、要点四:平法设计规则要点——1、注写方式与截面方式相结合;2、集中注写与原位   标注相结合;3、特殊构造不属于标准化内容
通用值引出来,一起标注,不一样的在图上标注。原位标注优先,有重合取其大值
我国的规范是构件的规范,只有在抗震的角度能够体现。
首先要明白谁是谁的支座。施工人员要搞清楚。基础是柱和墙的支座,柱是梁的支座,柱梁是板支柱。只有往支座锚固。不是支座只存在连接不存在锚固。
柱只有往基础内锚固,从一层到顶层是一个整体,与梁没有关系。
柱根到柱顶是整体,柱与墙增大箍筋为了施工。
梁以柱为支座,梁的箍筋从柱边,梁上部筋贯通支座,下部往柱内锚固。
板以梁为支座,板筋以梁边布筋。
有一个50是为了抗剪。是针对支座说的
剪力墙在暗柱边多远。由于暗柱不是剪力墙的支座,因此就没有50的限制,只要满足间距就行。基础连梁与柱没有关系,是基础做为支座,如果基础是双层配筋,按基础边,如果是单层配筋,不能从基础边锚,一个整体贯串,进来后往下斜的问题。支座只进纵筋,不进横向钢筋,如果进横向钢筋只起固定作用。
二、平法规则与构造应用要点解析
1)、基础主梁,箍筋是贯通的,梁是柱的支座。存在纵筋的连接。
2)、箍筋是大箍套小箍,这样重复的筋最小,如四肢箍筋,用两个一样大小的相套,在抗震与非抗震都可以,但抗钮就不行了。抗钮只与最外箍筋有关。
3)、大箍内加接筋是最好的。
4)、柱的施工缝在梁底50至100,抗震问题没考虑,国外是整体或在柱的中部。这个问题是一定得解决。
5)、基础梁如果小于柱,就存在加液梁问题,就是把柱包住。来实现基础梁做为支座。
6)、柱在基础梁内锚固,如果小于500且不少于两道矩形封闭箍筋(非得合箍),主要是防止钢筋偏移。柱在基础内的弯最小要大于150
7)、柱中部搭接区加密是为了增加砼的粘结。在柱两端的是为了抗震,主要是为了强柱弱梁。
8)、基础板的第一根筋为基础的边的1/2的板间距
9)、基础次梁以基础主梁为支座,次梁的箍筋从主梁边50mm开始。
10)、凡时承柱的为基础主梁,与柱不连接的就为次梁,有些次梁与主梁一样高也是次梁。
楼板内应注意的事项
1、楼板从梁主筋内扎进来,板下部筋进入梁大于5d,但至少到梁中线。板上部钢筋与梁平行的筋按梁角筋为1/2板筋间距。
4、楼板与非框架梁下部钢筋在支座处一定是受压的。
5、非接触搭接:两根钢筋间距要大于等于30+d,小于0.2Ll及150的最小者,两个搭接之间的间距得大于0.3Ll。 两个钢筋要弯起是1:12。
6、板的负筋在梁的角筋内
7、板悬挑板要折回来5d。并不是直弯。主要为了装修改造用。悬挑板与栏板在一起,在栏板内也是5d。
8、放射筋的问题:梁的箍筋问题,在放射筋范围内箍筋可以斜放。这样放射筋插空可以完成。
9、在两面悬挑板钢筋打架的问题,在楼板内做了钢筋相互关系的构造。
10、无梁楼盖的构造,有时在下部的筋有时到上部了。搭接时要把搭接头弯到上部,并且要大于0.3Ll
11、国内是重结果,而国外是重过程。钢筋应该重过程,中间不控制砼打得特别好是没有用的。在哲学的理念上没有结果,只有过程。一个过程的开始主要看起动新的过程是不是强。一件事没有做就想结果。办好每一个过程,结果是自然的。
12、梁与柱的钢筋打架,就采用撬一下是不可取的。
要注意的问题
1、先说梁、再说板,最后说柱,主要是梁好说。砼结构中存在两个方程,三个未知数的问题。
2、柱问题就多了,存在大偏心与小偏心。
3、平法考虑层次性,主要是基础、柱、梁、板有各自的子系统。关联性。各自之间有支座,基础、柱、梁、板前面是后面的支座,楼梯是特殊板。有一个相对完整体,基础、柱、梁、板的顺序与施工相一致的。
4、平法中先谈柱、后谈梁、再谈板。
梁的问题
1、构造结点中的多空的问题,几个尺寸取最大值的问题。
2、梁上部钢筋伸至柱外边(柱纵筋内侧)且大于等于0.4Lae。看图除了文字外还得看图形。
3、弯锚在中心线过5d,大于0.4Lae可以弯。是不是上下筋都可以相互同一位置弯,非抗震可以,对于抗震不行。  弯描只要大于Lae。弯锚仍是大于Lae是不对的,钢筋一弯就不可能全是拉力。弯的钢筋的长度15D就足够,但直的必须要保证
4、Ln为最大跨的净跨长度。取Ln/3是经验取的。
5、下部在支座处锚固,钢筋很长,是不是可以通出来,后来修定时不能标准化,一是梁的搭接要避开加密处,二是受力较小处,受力较小多大是较小,很难确定。为了节省钢筋相到支座外连接,在03G101-1中的54页补充了一条。采用一级机械连接可以,可以爱在什么地方连就在什么地方连。
6、柱的机械连接合算,可以省搭接和加密钢筋。锥螺纹只能适合柱不能用于梁内。
7、非抗震可以支座外进行连接。
8、图集没有解决三排筋的问题,应该由设计人员进行告知。如果第一排全部通长,第二排就为第一排的非通长筋。
9、梁上部即有通长筋时,架立筋的搭接长度为150。150主要是让搭接区域内至少有一根箍筋
10、结构理念,钢筋分三个等级,一个是受力钢筋,也是主筋,受力钢筋锚固特别严格。主要考虑受拉。第二是构造钢筋:架力筋与侧面筋,基本上是一个构造要求。一般不需要回头勾,有一个分布筋是墙身的竖向筋应该是受力筋,并非是构造筋。
顶层梁的上部端部筋的问题。
1、梁的下部钢筋没有必要全部伸入支座,无论如何支座的弯距小于跨中。可以在梁支座外短开,规定大于0.1Ln1,在图集上只做了两排钢筋上部筋不断的问题。
2、加液一般没有两排筋。
3、梁变截面时,按100%锚固考虑。要通长筋时,要进入柱50时才能弯。下部钢筋通时不进入50,可在于高处得进入柱50。
4、吊筋,放了吊筋可以不放加密筋,不能只把次梁包住。
5、侧面筋:为什么越配越大,梁裂的问题,一分析就是筋少了。其实裂缝主要是水灰比的问题。二是安定性的问题。
6、规范管纲,其它图纸管目。
7、规范当梁大于等于450时,得设侧面钢筋,但间距不应大于200。
悬挑梁的问题:
1、非框架梁下部筋不进入50,原因是受压。
2、第一排筋,一部分在外弯下大于12D,第一排另一部分往下斜弯。斜筋是帮助箍筋抗剪的。第二排直锚。
3、有些人说往柱内锚La不放心,你可以加长,但规范不能这样做,这样做就说明La不可靠,本身考虑的概率是99.97%,失效概率是0.03%,你加长1 .5不一定能提高多大的概念。加长是可以,本身是大于号。如果你对规范内的那个节点不放心,可以改。如果你改了责任你负责,如果你不改责任谁负责,是灰色区域。但个人的责任可以减少。
梁柱的结点
1、中柱:非剪力不能搭接,几个指标取大值。
2、最好的搭接位置在柱中,
3、如果是一级连接可以在加密区内,但不能在支座内。
4、焊接不可靠的问题,电渣压力焊只能用于柱,不能用于梁。
5、上下柱不同钢筋数量时加插筋。必须是1.2Lae。
6、中柱顶层的节点:
a) 往外或往内都是12D。
b) 柱要给梁支座,要形成完整的钢筋笼的问题。
c)如果梁特别高,只要够了Lae是不是可以,其实是不对的,必须是完整的,柱得到梁顶。有两种错误的做法是:一是直锚够,二是加弯12d够锚。
d)梁上起的柱,梁是柱的支座。
e)梁顶部直的部分必须大于0.5Lae,有时不应限制。
f) 端柱处理要严,中柱要松。柱头就特别复杂。
规范在执行中会出现的问题:
1.有两种节点,一个是柱往梁内锚,A、B、C,二是梁往柱内锚。如果梁太高,柱内的筋,没有弯或梁顶就够了1.5Lae,不少于柱外侧的钢筋的65%。35%的伸至柱内边等下弯。不好算根数。
2.第二种,如果梁特别高,梁内的筋到不了梁底,我的观点,1.5或1.7没有关系,可以看着办,两个原则,一是任何情况下柱的筋必须伸到梁顶弯折12D,但必须大于1.5Lae。抗震有三个水准,小震不坏,中震可修,大震不倒。应该是两个水准,不应有中震可修,其实无法修。大震不倒是节点不散。还有一个最大的问题,节点根本实现不了,柱的钢筋如何插空,不然成了钢板,梁柱的钢筋打架。其实工地上施工没有施工不上人的,反正砼打完看不见。现在一个办法是柱高起一点,高30加钢筋直径。
3.柱梁尺寸平齐时,梁的钢筋往内弯一点。这个不能凑合。
箍筋
1. 机械连接和焊接的地方不加密,只有绑扎连接要加密。
2.窗台下的短柱要加密。
3.箍筋的套法,必须外得到大框,内是小箍,如果不这样,可能有重又叠三层的问题。这样规定箍筋的只有两层。
剪力墙
1)剪力墙越变越复杂。要把问题简单化。剪力墙的暗柱是干什么用的?框架柱中间层有反弯点,暗柱没有反弯点,它不是柱,不能独立于剪力墙,是对剪力墙的加固。  暗柱不易过大。过大越不利。过大可能是失误。  按说,暗柱与端柱应是全部加密。暗柱对箍筋的要求比较高。
2) 翼墙只要伸到墙端弯15d,墙多厚还得伸和弯。这就是规则,规范都是大于等于号,伸到头没有错,不伸到错了。
3) 暗梁与边框梁。暗梁不是梁,是对墙的加固。边框梁是加固墙的带。连梁是梁但又与框架梁有区别。
4)连梁中层箍筋不需要往外伸,但顶层要求箍筋伸到头,但只指对应连梁的顶层,并不是工程的顶层。
5)暗梁的主筋在剪力墙的内侧,拉筋是拉剪力墙的作用。
6)暗梁与连梁的关系。暗梁不重设,只要完成搭接设。
7)边框架仍与墙在一起,不应有加密区的思维。
8)洞口加强,在预算是不要漏掉。洞口小于800时,四面加强,大于800时,不能按加强,应按边缘加强考虑。
9) 连梁的开洞,是可以的,但框架梁是不是可以,应该说是不行的。
节点内非平行接触连接与非平行接触锚固的原则
1. 保持近距并不是为了使砼能够下去,而是为了钢筋与砼共同工作。
2. 如梁相互锚,就成了钢板,就存在先天不足,存在微细裂缝:主要是水灰比、震捣的作用减少气泡、石子就得往下沉,骨料上面有一个裂缝。
3. 加力到30%是弹性变形,到30至70%是塑性变形,大于70%快速把裂缝连起来,因此砼中在70%的作用。
4. 由于砼浇捣不下去,就改为细石砼是很严重的。我们已意识到这个问题,但也知道这个问题的严重性,但没有办法
5. 搭接,并行搭接错误的理论,应该是不能接触搭接。只是采用了建议的方式。
小刀 1楼
超赞
2018-03-17 11:48:45 回复
