支架外侧竖向封闭栏杆高度”是什么意思?
路在脚下 - 2018-01-12 12:34:40 18289 4
1、请问扣件式板模板参数设置中‘’支架外侧竖向封闭栏杆高度“”是什么意思?
2、有个工程计算,最大的板是3.9*3.9.还有8.1*2.27,板厚相同是不是计算面积大的板,作为计算对象?
路在脚下 1楼
如果总荷载超过20不是还要专家论证呢嘛
2018-01-13 15:32:11 回复
云中飞鹤 2楼
1、请问扣件式板模板参数设置中‘’支架外侧竖向封闭栏杆高度“”是什么意思?就是你外侧设置的封闭栏杆的高度-----一般不会设这个,应该选择第二项,边梁梁高
2、有个工程计算,最大的板是3.9*3.9.还有8.1*2.27,板厚相同是不是计算面积大的板,作为计算对象?厚度相同,你计算哪一个都一样的
2018-01-12 16:35:34 回复
  • 路在脚下
    2018-01-13 15:31:09
    板厚一样,面积不同,荷载就不同,怎么一样呢?
明朗的天 3楼
取脚手架一步架的高度
2018-01-12 14:45:43 回复
明朗的天 4楼
请问扣件式板模板参数设置中‘’支架外侧竖向封闭栏杆高度“”:应为高出一步架的高度。
2018-01-12 14:33:58 回复
  • 路在脚下
    2018-01-12 14:37:58
    是不是可以取脚手架架设高度?
