锚杆注浆怎么送检
吴子芊 - 2018-01-08 11:40:35 9679 2
想请问一下。锚杆注浆怎么送检?是一锚一送?还是按天来送?
每三十跟六组
2018-01-08 17:27:36 回复
思绪飘了好远 2楼
强度检测:每天或每20根(锚)桩做3组,规格70.7mm×70.7mm×70.7mm,取28d抗压强度值;基本试验则取同条件养护下试块强度。
锚杆注浆体怎么密实度检测?
 按作业分区200 根为1 组(不足200 根按1 组计),由监理人根据现场实际情况随机指定抽查,抽查比例不得低于锚杆总数的3%(每组不少于6 根)。对于不同的锚杆类型、材料类型、施工工艺、工程部位的地质单元,均应抽取不少于1组的试件进行检验,以保证其结果能全面反映各种情况下的锚杆施工质量。
2018-01-08 14:14:46 回复
  • 吴子芊
    2018-01-08 15:15:21
    好的。。。。谢谢了。。我怎么没找到这个规范。。。。
