隐蔽工程资料怎么做?
思绪飘了好远 - 2018-01-05 16:33:06 5943 1
1、桩基
钻孔桩,钢筋笼就位前,做钢筋笼隐蔽,内容包含数量、规格、型号、主筋间距、长度、钢筋连接情况符合设计要求。
2、混凝土基础
混凝土浇筑前,做钢筋隐蔽,内容包括钢筋数量、规格、型号、主筋间距、钢筋连接情况符合设计要求。
3、地下防水
铺贴完毕,进入防水层保护层工序前,做防水隐蔽,内容包含卷材防水层及细部做法。
4、钢结构
施焊完毕,做钢结构隐蔽,内容包含焊接工艺、焊缝、外观质量;
防腐结束,做防腐隐蔽,隐蔽内容包含防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求。
5、土方回填
土方回填前,做混凝土隐蔽,内容包含混凝土标号,基底清理、标高情况。
二、主体结构分部需要做的隐蔽资料
1、混凝土结构
砼浇灌前,做钢筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋数量、型号、规格、连接情况应符合设计要求。
2、砌体结构
植筋完成后,做植筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋型号、试验情况、扩孔清洁情况。
3、钢结构
三、建筑装饰装修分部需要做的隐蔽资料
1、抹灰
加强措施布设完毕,隐蔽工序前,做抹灰网格布隐蔽,隐蔽内容包括加强措施布设及与基体搭接宽度。
2、门窗
塑钢窗安装完毕,边框封闭前,做门窗隐蔽,隐蔽内容包括安装位置、连接方式、填嵌密封处理应符合设计要求,以及固定片或膨胀螺栓数量、位置。
3、吊顶
明龙骨吊顶,龙骨安装完毕,吊顶板安装前,做吊顶隐蔽,隐蔽内容包括安装间距、连接方式应符合设计要求,安装必须牢固,以及金属吊杆、龙骨表面应防腐,木质应防腐、防火处理;吊顶内填充吸声材料品种和铺设厚度应符合设计要求,有防散落措施;吊杆、龙骨的接缝符合规范要求。
4、饰面砖粘贴
施工完面砖粘贴工序前,做饰面砖隐蔽,隐蔽内容包括找平、防水、粘贴和勾缝材料及施工方法符合设计及相应产品标准和技术标准。
5、地面
基土垫层,该层施工完毕,下层施工前,做基层隐蔽,隐蔽内容包括压实系数应符合设计要求,填料及表面允许偏差应符合规范要求
砂垫层和砂石垫层,该层施工完毕,下层施工前,做砂垫层隐蔽,隐蔽内容包括砂、砂石不得含有机杂质,垫层干密度(或贯入度)应符合设计要求,表面不应有砂窝、石堆等缺陷,表面允许偏差及厚度应符合规范要求。
四、建筑屋面分部需要做的隐蔽资料
1、卷材防水屋面
卷材铺贴点补施工完毕,下层施工前,做屋面隐蔽,隐蔽内容包括防水层的基层,搭接宽度及附加层与刚性保护层的隔离层以及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造必须符合设计要求。
2、刚性防水屋面
砼浇注完毕,做屋面隐蔽,隐蔽内容包括防水层的钢筋、厚度、坡度以及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造必须符合设计要求。
五、建筑给水、排水及采暖分部需要做的隐蔽资料
1、室内给水管道
生活给水、消防给水管道,安装完毕后,做管道隐蔽,隐蔽内容包括暗埋管道纵、横、立座标及尺寸偏差,管道防腐及支、吊架、管道各种试验,管道试验有冲洗、通水、耐压试验。
2、室内排水管道
污水、雨水管道,安装完毕后,做管道隐蔽,隐蔽内容包括暗埋管道纵、横、立座标及尺寸偏差,管道防腐及支、吊架、管道各种试验,管道试验有蓄水、通球试验。
六、建筑电气分部需要做的隐蔽资料
1、电线导管安装
配管安装完毕后,做电线导管隐蔽,隐蔽内容包括暗埋管线规格尺寸,管弯曲半径及连接情况。
2、防雷接地
室外接地装置,做接地装置隐蔽,隐蔽内容包括暗埋接地材料规格型号,干线、模块埋设垂直度、水平位置、埋设深度、间距、搭接长度。
避雷引下线,做引下线隐蔽,隐蔽内容包括引下线设置位置、方法、数量。
七、地基与基础
1、桩基
钢筋笼隐蔽
2、混凝土基础
钢筋隐蔽
3、地下防水
防水隐蔽
卷材防水层及细部做法
4、钢结构
钢结构隐蔽
焊接工艺、焊缝、外观质量
防腐隐蔽
防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求
5、土方回填
砼隐蔽
混凝土标号,基底清理、标高情况
八、主体结构
1、混凝土结构
钢筋隐蔽
2、砌体结构
植筋隐蔽
钢筋型号、试验情况、扩孔清洁情况。
3、钢结构
钢结构隐蔽
焊接工艺、焊缝、外观质量
防腐隐蔽
防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求
九、建筑装饰装修
1、抹灰
抹灰隐蔽
加强措施布设及与基体搭接宽度
2、门窗
门窗隐蔽
3、吊顶
吊顶隐蔽
4、饰面砖粘贴
饰面砖隐蔽
5、地面
基层隐蔽
砂垫层隐蔽
十、建筑屋面
1、卷材防水屋面
屋面隐蔽
2、刚性防水屋面
屋面隐蔽
十一、建筑给水、排水及采暖分部
1、室内给水管道
管道隐蔽
2、室内排水管道
管道隐蔽
十二、建筑电气
1、电线导管安装
导管隐蔽
2、防雷接地
接地装置隐蔽
避雷引下线
引下线设置位置、方法、数量
隐蔽工程检查记录为通用施工记录,适用于各专业。按规范规定须进行隐检的项目,施工单位应填报《隐蔽工程检查记录》。
主要隐检项目及内容如下:
1.地基基础工程与主体结构工程隐检
①土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况等。
②支护工程:检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、深底、垂直度,钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度等。
③桩基工程:检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等。
④地下防水工程:检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。
⑤预应力工程:检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板;预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性;锚具、夹具、连接点组装等。
⑥钢结构工程:检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。
⑦外墙内、外保温构造节点做法。
2.建筑装饰装修工程隐检
①地面工程:检查各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。
②抹灰工程:具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等。
③门窗工程:检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格、数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。
④吊顶工程:检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理、处理情况、接缝和连缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等。
⑤轻质隔墙工程:检查预埋件、连接件、拉结筋的规格、位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。
⑥饰面板(砖)工程:检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法,同地面工程检查。
⑦幕墙工程:检查构件之间以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理;幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装;幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;幕墙防雷接地节点的安装等。
3.建筑屋面工程隐检
检查基层、找平层、保温层、防水层、隔离层材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况;附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝伸出屋面的管道防水细部做法,隔离层设置、密封处理部位等
韦先生 1楼
感谢分享 已收藏
2018-09-17 12:18:18 回复
