CAD怎么设置批量打印或转成PDF
云中飞鹤 - 2018-01-05 14:52:36 3389 0
在工作中,经常需要打印大量的图纸,一个文件有多个图纸或者分散在不同的文件中,如果用框选方法打印的方法,费时费力。本软件为CAD图纸打印程序,适用于CAD所有打印的情况。本软件将大量减少您的打印的工作量和人工时间等成本。[适用于?模型/布局(多图/单图)]
1、百度搜索CAD批量打印快刀,下载安装软件,启动cad,输入命令 KD,出现软件界面
2、一般情况下,默认设置就可以自动打印或转PDF了,
3、打印或转换后,会有打印转换报表;
4、如果想转黑白,点击样式配置(只需要配置1次,配置后重启动CAD),选黑白打印样式就可以了
5、如果CAD文件中有大小不一,比例不一的图纸,点击图纸配置(只需要配置1次,配置后重启动CAD),选自适应图幅,自适应比例就可以了
注意事项:适应AUTOCAD2007 及以上,图框外面一般不要有元素,如有,可以删除后使用软件。
