请问坡屋面要留分格缝吗
花开彼岸 - 2018-01-04 20:39:43 6431 6
新人问个常识问题,应该是常识问题吧,一般屋面多大面积要设分格缝,平屋面要留,但坡屋面要不要设分格缝
健与美 1楼
回复:花开彼岸
请打开链接:https://zhidao.baidu.com/question/589120584.html?fr=iks&word=%D0%B1%CE%DD%C3%E6&ie=gbk
大家对你的问坡屋面,理解为平屋面,屋面细石混凝土的分隔缝设置。坡屋面在我们当地的习惯也认为屋面,把瓦屋面叫做斜屋面。说确实在规范和规程中只有平坡之分,没有之称,否则国家没有“平改坡”之称了。所以你是准确的。但这链接也写得很好。
2018-01-05 11:53:05 回复
健与美 2楼
坡屋面要设分格缝,一般留置不超过36m²。若“坡”字改“斜”字,即屋面则不要设分格缝。(修正
2018-01-05 10:28:31 回复
  • 花开彼岸
    2018-01-05 10:38:01
    专家,坡屋面和斜屋面还有区别的吗,我百度查了一下都查不到,能大概指点下两者的不同吗
健与美 3楼
坡屋面要设分格缝,一般留置不超过36m²。若“字改“斜”字,即屋面则不要设分格缝
2018-01-05 10:25:28 回复
  • 花开彼岸
    2018-01-05 10:31:20
    谢谢,又学到东西了
云中飞鹤 4楼
分格缝和平屋面一样
2018-01-05 09:50:54 回复
  • 花开彼岸
    2018-01-05 10:31:00
    谢谢,又学到东西了
思绪飘了好远 5楼
必须得留,这是施工规范要求的,为了防止屋面水泥砂浆裂,一般留置3m-6m见方分割缝,还得留设通气孔。
2018-01-05 08:23:31 回复
  • 花开彼岸
    2018-01-05 10:30:39
    谢谢,又学到东西了
明朗的天 6楼
2018-01-04 22:36:59 回复
