桥架安装检验批质量验收记录
 - 2017-12-29 15:48:05 3030 5
桥架检验批容量108m,实际抽样数填54为什么显示最小抽样数数量/实际抽样数量填写错误?
应为桥架的检验是需要全部检查的
2017-12-29 16:58:37 回复
  • 2017-12-29 17:04:30
    全检也是填写错误
  • 2017-12-29 17:05:34
    就是生成不了原始记录
  • 云中飞鹤
    2017-12-29 17:26:31
    你检查108处试试看
  • 2017-12-30 08:47:24
    试过了,也是填写错误
  • 云中飞鹤
    2017-12-31 10:36:29
    如果还有错误,就是软件的事了,拨打客服电话吧
品茗 2楼
你总共108米的桥架,抽查了54处,是不是太多了,2米一处?
2017-12-29 16:58:22 回复
  • 2017-12-29 17:02:51
    我在帖子上查了一下,帖子上关于桥架的检验批质量验收记录是要这样做,问题是不管怎么填都会显示填写错误
品茗 3楼
下周我帮你看下,按道理是可以升级的
2017-12-29 16:57:06 回复
  • 2017-12-29 16:57:56
    好的,谢谢了!!
品茗 4楼
按一般情况是可以生成的,可能是你的表格配置有错误,你的表格是哪个城市的哪个子分部
2017-12-29 16:52:29 回复
  • 2017-12-29 16:54:50
    湖南版、火灾自动报警系统、梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录
品茗 5楼
你的问题不够具体,可以具体点吗
2017-12-29 16:43:48 回复
  • 2017-12-29 16:48:25
    检验批容量是108m,最小/实际抽样数量填的是(全/54),生成原始记录是提示最小抽样数量/实际抽样数量填写错误
