PHC静压桩新国标无检验批
张兵 - 2017-12-26 14:19:31 3214 7
PHC静压桩新国标无检验批,哪位大神知道
等地基基础验收规范新版出台以后,才可能会有新的变化-----目前应该还是执行2002老的验收规范,你可以继续使用老的表格
2017-12-27 08:32:18 回复
云中飞鹤 2楼
2017-12-27 08:30:44 回复
云中飞鹤 3楼
国标资料里的预置桩指的是实心桩--------对于管桩可以用这个表格代替,其中与规范不相符的,需要自己在模板中进行修改的
2017-12-27 08:15:43 回复
  • 云中飞鹤
    2017-12-27 08:30:16
    焊接停歇时间不宜小于8min-----你这个是地方规范吧,国标规范都是1min啊
  • 张兵
    2017-12-27 08:32:00
    好的 谢谢你。
  • 张兵
    2017-12-27 08:35:54
    10G409的,应该是国标 我看规范上是“焊接接头在自然冷却后才可以继续沉桩,冷却时间不宜少于8min,严禁用水冷却或焊好后立即沉桩”
  • 云中飞鹤
    2017-12-27 08:41:51
    因为目前没有出新的地基基础验收规范,还是执行老的2002验收规范,因此,预应力管桩验收,还是老的内容,而且规范规定是大于1min,这个和你实际不少于8min没有冲突啊------你按新的图集要求填写数据就行了啊
明朗的天 4楼
那还不点个赞呀
2017-12-26 15:19:53 回复
明朗的天 5楼
PHC桩有钢筋骨架吗?你是现场自己预制的桩吗?
2017-12-26 15:17:20 回复
  • 张兵
    2017-12-26 15:18:42
    好的。桩是成品拉来的
  • 张兵
    2017-12-26 15:18:59
    谢谢你的帮助啊啊
明朗的天 6楼
现场实际施工时都是焊玩就立马送桩,等个屁,再说了,这个表能够改动的
2017-12-26 15:08:34 回复
  • 张兵
    2017-12-26 15:09:26
    好的,我也不懂,我昨晚也看到这个表格了,就是这个检验批和规范有出入才不敢轻易选择的,那我就用这个检验批做。
  • 张兵
    2017-12-26 15:10:26
    帅哥,那我那个钢筋骨架检验批就不用做了吧?
  • 云中飞鹤
    2017-12-27 08:18:13
    等个屁?你不按规范来不等与资料也可以瞎做------你把资料修改为立即压桩试试看?
明朗的天 7楼
这不是你想要的东西吗?
2017-12-26 14:35:35 回复
  • 张兵
    2017-12-26 15:01:59
    你看这个规范,焊接停歇时间不宜小于8min,和这个检验批对不上啊
  • 张兵
    2017-12-26 15:08:33
    还有你看这个检验批好像和你说的这个配套,问题时PHC管桩进场钢筋已经隐蔽,如果用你所说的那个检验批的话,这个钢筋骨架检验批是不是就不用了,因为钢筋隐蔽掉了,完全看不出来啊
  • 番茄炒蛋
    2017-12-26 16:40:38
    锤击、静压混凝土预制桩工程检验批质量验收记录表 是不是取消了啊?
