品茗保存的rvf文件怎么打开?
诗澈 - 2017-12-24 16:37:10 14651 3
。之前用品茗安全做的计算书,突然发现保存的是.rvf格式的文件。现在需要用。结果不知道怎么打开。。求助。。
爱瑞瑞 1楼
.rvf文件不能用word打开的。也不能通过软件打开,可以通过生成计算书的界面中,点击文件→打开,选择你保存的的.rvf文件就可以了。
2017-12-25 09:17:51 回复
云中飞鹤 2楼
品茗安全做的计算书,突然发现保存的是.rvf格式的文件,可以用品茗软件或者word软件来打开
2017-12-24 17:37:45 回复
  • 诗澈
    2017-12-25 09:11:11
    谢谢,用word打开是乱码,不过可以从品茗计算书里面重新打开之后保存成doc格式的。
在路上 3楼
打开软件,再打开。不行的话在重新生成文档格式。
2017-12-24 16:54:05 回复
  • 诗澈
    2017-12-25 09:10:02
    谢谢,终于打开了。。
