墙柱之间的钢丝网和耐碱网格布一样吗
WANGWC - 2017-12-22 17:02:45 3498 5
墙柱之间的钢丝网和耐碱网格布一样吗,检验批的网格布具体是指耐碱网格布或者电焊网还是墙柱之间的钢丝网
明朗的天 1楼
做隐蔽验收
2017-12-24 20:33:35 回复
明朗的天 2楼
保温的肯定为耐碱网格布
2017-12-23 12:11:45 回复
  • WANGWC
    2017-12-24 14:24:49
    那墙柱之间的不用做检验批的吧
云中飞鹤 3楼
墙柱之间的钢丝网和耐碱网格布不一样,一个是钢丝焊接而成的,一个是耐碱纤维网格布,检验批的网格布具体是指耐碱网格布或者电焊网还是墙柱之间的钢丝网------你指的是保温么?根据不同的保温形式,也有采用钢丝网的-----比如外面贴砖时,也有用玻纤网的-----比如抗裂砂浆抹面,外刷漆的
2017-12-23 10:21:48 回复
  • WANGWC
    2017-12-23 10:24:28
    是指保温的,所以检验批的钢丝网是指电焊网或者耐碱网格布咯
  • 云中飞鹤
    2017-12-23 10:36:03
    你能把你的表格贴出来么------各地的不太一样的
  • WANGWC
    2017-12-24 14:24:05
    这个是我师傅给我的,你看看
在路上 4楼
有保温板的部位,一般都会有耐碱玻璃纤维网格布了,这个涉及到了节能,还得送检。
2017-12-22 18:03:03 回复
在路上 5楼
耐碱网格布是玻璃纤维,钢丝网是钢丝或者是拉拔钢丝。两种完全不同的材料
2017-12-22 17:58:54 回复
  • WANGWC
    2017-12-22 18:01:19
    那保温墙面的网格布的检验批是指耐碱网格布咯
