模板支架立杆放在多孔板上的立杆基础怎么验算
kwl1224 - 2017-12-19 14:29:26 2265 2
当底层为多孔板时,一般施工总荷载均超过多孔板的允许活载,支架能不能放在多孔板上。如果能,模板支架立杆放在多孔板上的立杆基础怎么验算,品茗安全计算软件没有相关的计算,能举例说明吗。
可以放在上面,立杆下部铺设钢垫板啊,如果跨度不大也可以用型钢梁担到两侧梁上
2017-12-20 08:14:43 回复
  • kwl1224
    2017-12-20 08:48:57
    我们现场一般这样操作,先安装多孔板后,直接搭设支撑架。一般多孔板上施工荷载大于允许活载,但也没出现安全问题。
  • 云中飞鹤
    2017-12-20 10:27:56
    不出现危险不见得就永远不出安全问题
爱瑞瑞 2楼
如果已经超过了允许活载(一般也是肯定超过的),这一块建议请结构设计的设计院帮你计算,把支架的荷载发给他们。
2017-12-19 15:45:00 回复
  • kwl1224
    2017-12-19 15:48:05
    我们自己怎么验算吗,不通过设计院。如果验算不通过,一般怎么处理
