安装资料接地装置安装检验批容量?
低调 - 2017-12-17 22:01:12 9225 3
接地装置安装检验批容量怎么计算?是不是引下线焊出室外的镀锌扁铁有几处就是几处?
健与美 1楼
夲检验批容量是无限值(按工程实际填写,有几组是几组)。
《接地装置安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
【规范名称及编号】《建筑电气工程质量验收规范》(GB 50303-2015)注:示例仍为(GB 50303-2002)
22接地装置安装
22.1主控项目
22.1.1接地装置在地面以上的部分应按设计要求位置设测试点,测试点不应被外墙饰面遮蔽,且应有明显标识。
      检查数量检查
      检查方法:观察检查
22.1.2接地装置的接地电阻值符合设计要求。
       检查数量检查
      检查接地电阻测试测试,并查接地电阻测试记录。
22.1.3接地装置的材料规格、型号符合设计要求。
    检查数量检查
    检查观察检查或查阅材料进场验收记录
22.1.4当接地电阻达不到设计要求需采取措施降低接地电阻时,应符合下列规定:
1 采用降阻剂时,应为同一品牌的产品,调制的水应无污染和杂物;应均匀灌注于垂直接地体周围。
换土或将人工外延伸至土壤电阻率较低处时,应掌握有关的地质结资料和地下的分布,并应做好记录。
3  用接地模块时,地模块顶面埋深不应小于0.6m地模块距不应小于模块长度的3倍~5倍。地模块埋设基坑宜为模块外形尺寸的1.2倍~1.4倍,且应详细记录开挖深度内的地层情况;接地模块应垂直或水平就位,保持与原土层接触良好。
     检查数量:全数检查。
    检查方法:施工中观察检查,并查阅隐蔽工程检查记录及相关记录
22.2一般项目
22.2.1当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m,且应在冻土层以下。圆钢、角钢、钢管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m;人工接地体与建筑物的外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m。
     检查数量:全数检查。
     检查方法:施工中观察检查并用尺量检查,查阅隐蔽工程检查记录。
22.2.2接地装置的焊接应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,接搭长度应符合下列规定:
        1.扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊;
        2.圆钢与圆钢搭接圆钢直径的6倍,且应双面施焊;
        3.圆钢与扁钢搭接圆钢直径的6倍,且应双面施焊;
        4.扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
        检查数量:按不同搭接类别各抽查10%,且均不得少于1处。
22.2.3  当接地极为铜材和钢材组成,且銅与铜或铜与连接采用热剂焊时,接头应无贯穿性的气孔且表面平滑。
         检查数量:按焊接接头总数量抽查10%,且均不得少于1个。
         检查方法:观察检查并检查施工记录。
24.2.4  采取措施接地装置应符合下列规定:
接地剂或低电阻率土壤所包覆;
2  地模块应集中引线,并应采用干线将地模块并联焊接成一个环路,干线的材质应与地模块焊接点的材质相同,钢制的采用热浸镀锌材料的引出线不应少于2处。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查,并查阅隐蔽工程检查记录。
2017-12-24 21:27:34 回复
  • 纯色雨滴
    2020-03-29 15:34:54
    怎么样算一组
思绪飘了好远 2楼
检验批容量按屋面引下线连接镀锌扁铁的接地极组数
2017-12-18 08:17:43 回复
云中飞鹤 3楼
2017-12-18 08:14:26 回复
  • 主妇上班
    2018-02-02 09:17:42
    大神, 我们的接地是如图的, 是承台拉梁和柱子连接的,然后有镀锌扁钢连接,这个检验批的容量怎么写? 柱子的浇筑日期都不同
  • 云中飞鹤
    2018-02-02 11:01:30
    柱子以合模隐蔽为准
  • 平淡的境界
    2018-06-28 14:39:50
    焊出室外扁铁的位置是不是指接地电阻测试点的位置
  • 云中飞鹤
    2018-06-28 16:09:07
    焊出室外扁铁的位置是当基础接地不满足要求时,附加接地的连接点,也可以作为测试点
