悬挑架立杆间距是主梁间距的倍数怎么计算?
belief - 2017-12-16 11:23:03 7887 5
悬挑架设置联梁,立杆间距是主梁间距的倍数怎么计算?(如图)
遇到个别情况需要挑空两根的情况,型钢挑梁是需要加下支撑的,如下图所示:
2017-12-18 10:08:01 回复
  • 云中飞鹤
    2017-12-18 10:09:53
    你的图示情况,联梁中部的那个悬挑梁,基本是不受力的,而且还增加了联梁这个荷载
  • 云中飞鹤
    2017-12-18 10:10:55
    挑空三根以上的情况,一般是不会存在的
  • belief
    2017-12-18 10:36:42
    6m的层高,而且挑出了块4.5*2.2的设备板,不好设支撑。
  • 云中飞鹤
    2017-12-18 10:38:08
    4.5m基本就是挑空两根啊
云中飞鹤 2楼
常见的联梁是这种形式的,就是挑空一根立杆
2017-12-18 10:05:46 回复
云中飞鹤 3楼
悬挑架设置联梁,立杆间距是主梁间距的倍数-----说的是你连梁跨空的部分应该是跨空几根立杆
2017-12-18 09:15:19 回复
  • belief
    2017-12-18 09:28:57
    普通主梁悬挑是每根主梁上面有内外各一根立杆,由于我这边悬挑的比较长,挠度验算不过,要求更换主梁材料,可是要换成很大的工字钢,所以我就想改用联梁的形式,不改变立杆间距,不增加立杆的情况下,通过减少主梁的间距,增加主梁数量,减少单根主梁受力,但是不知道怎么计算,软件怎么设置,图是为了方便理解才画成倍数的。
  • 云中飞鹤
    2017-12-18 09:59:24
    你这种情况无法计算
明朗的天 4楼
挑多长都行:条件是必须满足1.25倍
2017-12-16 18:37:18 回复
  • belief
    2017-12-17 09:31:19
    这个不是要讨论的问题,我要问的是:悬挑架用联梁,然后立杆间距是主梁间距的倍数,软件怎么设置计算。软件里设置的是主梁间距是立杆间距的倍数。
明朗的天 5楼
你这主梁设计的也忒密了吧
2017-12-16 12:51:04 回复
  • belief
    2017-12-16 18:15:58
    那个面比较特殊,挑的比较长,算不过,所以想到用这种方法,大概这个意思,但是软件里找不到这种设置方式,所以特来请教。
