施工方案编写技巧及编写通病
云中飞鹤 - 2017-12-15 10:56:02 4234 5
一、施工方案的编制内容
通常来讲,对一分项工程单独编制的施工方案应主要包括以下内容:
(1)编制依据
(2)分项工程概况和施工条件,说明分项工程的具体情况,选择本方案的优点、因素以及在方案实施前应具备的作业条件。
(3)施工总体安排。包括施工准备、劳动力计划、材料计划、人员安排、施工时间、现场布置及流水段的划分等。
(4)施工方法工艺流程,施工工序,四新项目详细介绍。可以附图附表直观说明,有必要的进行设计计算。
(5)质量标准。阐明主控项目、一般项目和允许偏差项目的具体根据和要求,注明检查工具和检验方法。
(6)质量管理点及控制措施。分析分项工程的重点难点,制定针对性的施工及控制措施及成品保护措施。
(7)安全、文明及环境保护措施。
(8)其他事项。
二、主要施工方案
1、施工测量方案
1)工程概况
2)控制点的布置及施测
3)轴线及各控制线的放样
4)轴线及高程点放样程序
5)施工时的各项限差和质量保证措施
6)竣工测量与变形观测
7)测量复核措施及资料的整改
8)施工测量工作的组织与管理
9)仪器保养和使用制度
10)测量管理制度
2、土方工程施工方案
   1)编制依据
   2)工程概况
   3)施工部署
   4)操作工艺
   5)质量控制
   6)主要管理措施
3、模板工程施工方案
   1)编制依据
   2)工程概况
   3)施工安排
   4)施工准备
   5)主要施工方法及措施
   6)模板安装允许偏差及检验方法
   7)注意事项
   8)模板计算
   9)模板用量经济技术分析
4、钢筋工程施工方案
   1)概况
   2)施工总体安排
   3)主要施工方法
   4)技术质量保证措施
   5)安全消防措施
   6)环保与文明施工措施
5、混凝土工程施工方案
   1)编制依据
   2)施工部署
   3)施工方法
   4)混凝土运送
   5)质量要求
   6)质量通病及防治措施
   7)季节性施工
   8)安全措施
第二章 排版文稿要求
一、排版风格
  • 纸张大小
一般用A4幅面纸张。页边距建议:左边3.17cm,上下和右边均为2.5cm。
  • 页眉和页脚
页眉和页脚的设计应该体现该章节的内容,当然,页码是必不可少的。
  • 字体、字号和行距
同一内容的字体应该一致。一般应选择常用的宋体、仿宋体、楷体和黑体。文本字号不能太大,让人觉得空洞,也不能太小,让人人看着费劲,一般建设四号宋体。行距一般取为1.5倍行距。
  • 章节间的安排
施工组织设计一般分成多个章节,每章(节)的第一页可用相同或者不同的彩页来分开,打上该章(节)名称。这样可以给人一种变化和一张一弛的节奏感。
  • 章节内的层次
一般来讲,篇、章、节题要居中。文章中的各种小标题应该醒目。常用的标题层次和格式见下表:
二、文稿要求
  • 文字
不要乱用不规范的简化字、自造字、别字、繁体字(如“零件”写成“另件”、  “圆周”写成“园周”等)。对于电脑打字容易出现的打字错误要加强检查,防止遗漏。
  • 数字
统计数字、各种计量(包括分数、倍数、百分数、约数)及图表编号等各种顺序号,一般均用阿拉伯数字。世纪、年代、年、月、日和时刻均用阿拉伯数字,并一概用全称。例如,  “1999年”不写作“一九九九”年和“99年”;  “1995—1999年”不能写作“1995—99年”;  “20世纪90年代”不写作二十世纪九十年代”。
  • 外文符号
代表纯数和标量的外文字母,一般写称斜体。用外文缩写表示的一些函数和算符,如三角函数sin、COS等计量单位符号,如温标cC、K,国标和部标代号,产品型号,零件及产品牌号,如钢筋牌号HRB等,外文人名、书名、地名及机关团体和各种缩写等,一般用正体字。全篇采用的符号应前后统一,力求避免两个相同概念采用同一符号或同一概念用不同符号表示。
  • 表格
表格应放在靠近相关正文的地方。每个表格须有表名和表序号。表名居中填写,表序号写在表右角上。表序号可全篇统一编号,也可按篇、章、节编号,如表1-1、表2-3。表注写在表下。表内同一栏或行中的数据为同一单位时,单位应在表头内表示。表内数据对应位要对齐,数据暂缺时,应空出;不应填写数据时。应画一短横线。表内文字字号可比正文小一号,表内文字末尾不用标点。
三、编写通病防治
  • 打字错误
这类错误最容易犯,因而更需要多遍检查纠正。读者看到这类错误时心中往往不舒服,对你整篇施组的印象马上降低。解决这类错误,惟一的办法就是多遍仔细检查。
  • “其他”替换“其它”
建议用“其他”替换“其它”,这样显得整篇施工组织设计比较人性化。
  • “黏土”非“粘土”
名词时,用“黏土”而不用“粘土”。动词时使用,如“粘贴”;而“黏”当作名词、形容词方面用。
  • 注意物理单位的写法
在正文描述中,若前面是中文数字,则用中文,前面是阿拉伯数字则用英文。如在文中的“每m’”应写成“每平方米”,文中的“100立方米”应写成“100m3”。如果所说数字为具体数,则用阿拉伯数表示;所用数为概数,则用中文表示;如“100m”、“几十米”、  “五六公里”等。
在用英文字母,特别是表达单位时,该大写的大写,该小写的小写,该用上标或下标的要用上标或下标,该用斜体的用斜体。如千米为“km”,不是“Km”或“KM”,平方米为“m’”而不是“m2或M2‘’,混凝土抗压强度是“fc”而不是“fc”。具体可以查阅国家法定计量单位表。
  • 少用或不用行业专用字
尽量用“混凝土”而少用“砼”。若要用,也要全文统一,都用“砼”或都用“混凝土”。在一篇施组中,尽量不要同时出现“砼”和“混凝土”。
第三章施工组织设计和施工方案的关系
一、施工组织设计和施工方案的概念
施工组织设计
施工组织设计是指导一个拟建工程进行施工准备和组织实施施工的基本的技术经济文件。它的任务是要对具体的拟建工程(单项工程或单位工程)的施工准备工作和整个的施工过程,在人力和物力、时问和空间、技术和组织上,做出一个全面而合理,符合好、快、省、安全要求的计划安排。
施工方案
施工方案是单位工程或分部(分项)工程中某施工方法的分析,是对施工实施过程所耗用的劳动力、材料、机械、费用以及工期等在合理组织的条件下,进行技术经济的分析,力求采用新技术,从中选择最优施工方法也即最优方案。对于工程项目中一些施工难点和关键分部、分项工程,我们经常会编制专门的施工方案。因此施工方案有包含在施工组织设计里和独立编制两种形式。
二、施工组织设计和施工方案的关系
1、整体和局部的关系
施工方案和施工组织淡计是密不可分的。不管是什么形式的施工方案,都是该工程项目施工组织设计必不可少的一部分。缺少了施工方案的施工组织设汁只剩下空洞的外壳,不具备项目管理规划和实施的作用,也就没有存在的意义。而完全脱离了施工组织设计的施工方案,也是不切实际的技术文件,无法指导施工。
2、指导与被指导的关系
施工组织设计确定了该工程项目的总体施工思想和全局部署,施工方案只是针对局部工程或分部分项工程而编制的。施工方案不管如何编制,也不论何种形式,都必须在施工组织设计的总体规划和全局部署下进行。如果说施工方案是目的,则施工组织设计就是纲。施工方案始终是在施工组织设计的指导下进行编制和实施的。
三、施工组织设计和施工方案的区别
1、编制目的不同
  • 施工组织设计
它是一个工程的战略部署,是对工程全局全面的纲领性文件。要求具有科学性和指导性,突出组二字,对施工中的人力、物力的选用方法,时间与空间的布置等各方面给予周密的安排。它是宏观的管理性的文件,它是依据合同、设计图纸以及各类规范、标准、规定和文件来编制的,它应该具有指导性。它是根据质量目标的要求、业主的实际要求以及设计的要求来选择、明确施工方法的。
  • 施工方案
它是依据施工组织设计关于某一分项工程的施工方法而编制的具体的施工工艺,它将对此分项工程的材料、机具、人员、工艺进行详细的部署,保证质量要求和安全文明施工要求,它应该具有可行性、针对性,符合施工及验收规范。
2、编制内容不同
  • 施工组织设计
施工组织设计编制的对象是工程整体,可以是一个建设项目或建筑群,也可以是一个单位工程。它所包含的文件内容广泛,涉及工程施工的各个方面。从项目机构安排,施工方案选择,合理安排施工顺序和进度计划,有效选用施工场地,优化配置和节约使用人力、物力、财力、技术等生产要素,协调各方面的工作,施工有计划,有节奏,能够保证质量、进度、安全,取得良好的经济效益、社会效益和环境效益。
  • 施工方案
施工方案编制的对象通常指的是分部、分项工程。它是指导具体的一个分部、分项工程施工的实施过程。其编制内容通常包括该工程概况、施工中的难点及重点分析、施工方法的选用比较、具体的施工方法和质量、安全控制以及成品保护等方面的内容。
3、侧重点不同
  • 施工组织设计
施工组织设计侧重决策。决策讲究高屋建瓴,遇事具有前瞻性,强调全局规划。
  • 施工方案
施工方案侧重实施。实施讲究可操作性,强调通俗易懂,便于局部具体的施工指导。
4、出发点不同
  • 施工组织设计
施工组织设计从项目决策层的角度出发,是决策者意志的文件化反映。它更多反映的是方案确定的原则,是如何通过多方案对比确定施工方法的。
  • 施工方案
施工方案从项目管理层的角度出发,是对施工方法的细化,它反映的是如何实施、如何保证质量、如何控制安全的。技术交底从操作层的角度出发,反映的是操作的细节。
🍼 1楼
优秀!站长的干货!
2019-02-19 10:49:35 回复
璐璐行 2楼
感谢楼主分享。。。。
2018-11-18 20:38:58 回复
黄小黑 3楼
2018-06-06 19:07:08 回复
钓者如佛 4楼
2018-01-20 11:21:57 回复
爱瑞瑞 5楼
方案的内容中关键的东西:附图和附表。图和表是最直观的知道施工的内容,能少用文字的少用,切记抄规范条文,而且方案最好是图文并茂。施工组织设计中的方案,现在往往写的跟实际的方案一样细了,导致施组特别特别厚。施组的中方案是要包括说有的施工分部分项工程,但是实际需要单独编写的方案是危险性较大的分部分项工程的施工方案。
2017-12-18 12:20:01 回复
