模板安装检验批容量讨论
健与美 - 2017-11-14 12:43:02 3617 2
模板安装检验批容量讨论
品茗中交流论坛的链接:m.gwm99.com/Question/Question_Answer_140569_1.aspx>//m.gwm99.com/Question/Question_Answer_140569_1.aspx,">//m.gwm99.com/Question/Question_Answer_140569_1.aspx
题:一层梁板模板安装检验批容量怎么算?
检验批容量:指本检验批的工程量,按工程实际填写,计量项目和单位按专业验收规范里对检验批容量的规定。
检验批容量总体分两类:
有限值
无限值
模板检验批容量无限值。
不管是梁、墙、柱、板、后浇带等的模板都属于模板分项工程。在《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的模板分项工程中是找不到检验批容量的规定值。所以模板检验批容量是无限值,它不是有限值(有限值是规范规定值)。规范都没有规定其检验批容量,故模板检验批容量只要按工程实际填写即可
在《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015:
在模板分项工程中如4.2.7条它是计量要求(是最小/实际抽样数量中的最小抽样数量而不是检验批容量),不是检验批容量的规定:
4.2.7模板的起拱应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定,并应符合设计及施工方案的要求。
检查数量:在同一检验批内,对梁、跨度大于18m时应全数检查,跨度不大于18m时应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,板墙可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。
检验方法:水准仪或尺量。
又如4.2.9、4.2.10、4.2.11条。
请各位专家给予指正。
梁板模板安装检验批容量不是无限值-----他的数值就是构件的数量或接触面的面积
2017-11-14 14:05:22 回复
  • 云中飞鹤
    2017-11-14 14:07:29
    而且验收批的容量和抽查样本数没有必然联系------软件挂钩是不对的----这也就有了后来的表格---增加了样本数量一栏
爱瑞瑞 2楼
楼主本身就是资深专家,分析角度很好,谢谢分享。
2017-11-14 13:22:44 回复
  • 爱瑞瑞
    2017-11-14 13:23:20
    差点忘了给您点赞。
  • 健与美
    2017-11-15 13:26:02
    谢谢爱瑞瑞专家。夸奖了!这个问题是我个人的观点,不是结论性的,只是想提出来请大家共同思考。进一步讨论而已。不能作为依据的。谢谢您!费神了!给您点赞。
