固定竖向的混凝土泵管的脚手架荷载怎么取?
爱瑞瑞 - 2017-11-06 14:15:45 2554 3
请问,用于固定竖向的混凝土泵管的落地双排脚手架允许吗?(我看JGJ130说明不可以将泵管与架体固定)如果允许,荷载怎么取?采用什么模型计算?
2017-11-07 11:22:29 回复
  • 云中飞鹤
    2017-11-07 11:26:59
    固定卡也可以用膨胀螺栓固定
  • 爱瑞瑞
    2017-11-08 08:23:39
    主要是不允许后置膨胀螺栓,前面也没有预埋。
  • 云中飞鹤
    2017-11-08 08:24:57
    那就没有办法了-----脚手架是无法固定泵管的
云中飞鹤 2楼
2017-11-07 11:21:33 回复
云中飞鹤 3楼
混凝土泵管不允许和架体连接-----一般竖向管道是通过楼板预留洞固定的
2017-11-07 10:54:58 回复
  • 爱瑞瑞
    2017-11-07 11:11:23
    这个我知道,但是实际上是有这种情况的,比如大型的储罐,高度超过60m,混凝土筒体不允许开洞,现在要浇注顶部的混凝土,内部不允许预留通道,需要固定泵管,怎么弄?
  • 云中飞鹤
    2017-11-07 11:19:26
    可以预埋固定卡啊
