主控项目及一般项目合格率那本规范有具体的明确规定
两袖清风 - 2017-11-04 16:56:56 27029 3
请教各位前辈,主控项目及一般项目合格率那本规范有具体的明确规定
思绪飘了好远 1楼
新规范主控项目100%合格,一般项目80%合格
2017-11-06 12:02:37 回复
云中飞鹤 2楼
2017-11-06 10:22:21 回复
  • 郭靖
    2018-05-18 17:49:53
    请教:创优质工程,2013新规范如何评定优良?
  • 云中飞鹤
    2018-05-21 09:04:50
    只有合格和不合格,没有优良的标准,创优工程请按当地省厅文件要求
思绪飘了好远 3楼
        新颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001)只设一个合格质量等级,且检验批质量验收记录表仅设主控项目和一般项目两个质量验收项目,与原《建筑安装工程质量检验评定标准》中的分项评定表相比,检验批质量验收记录表有较大变化,特别是在允许偏差项目中有许多规定,具体如下:
1、主控项目允许偏差值的规定
        (1)检验批中将重要的验收允许偏差列入主控项目,其定量数据每个检查点都必须达到规定指标,一个点也不能超过允许偏差值,即主控项目合格率要求100%。
        (2)将主控项目以外的验收放在一般项目加以控制,列出最大偏差值不得超过规范允许偏差值的极限指标,一般为1.5倍(钢结构为1.2倍)。对有超出允许偏差值极限指标的部位要求返工重做,重新验收,重新填写检验批质量验收记录,直至偏差值小于极限指标为止。原验评标准对允许偏差项目只规定:达到70%为合格,达到90%为优良,并未对允许偏差值极限作规定,存在一定的结构安全和使用功能隐患问题。可见新标准的质量指标更科学,被验工程质量更可靠。
        2、一般项目允许偏差值的规定
        各现行验收规范对一般项目中允许偏差的项目合格判定范围规定不一致,施工人员与质量验收人员通常认为只要主控项目的质量经抽样检验合格,而一般项目允许偏差值抽查点合格率≥80%的即检验批质量合格,这是不全面的。一般项目允许偏差抽查点合格率具体规定如下:
        1)合格率≥80%有《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、《砌体工程施工质量验收规范》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》、《建筑地面工程施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《通风与空调工程施工质量验收规范》。
        2)合格率≥90%有《建筑节能工程施工质量验收规范》。
        (3)合格率为100%有《木结构工程施工质量验收规范》、《屋面工程施工质量验收规范》、《地下防水工程施工质量验收规范》、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《智能建筑工程施工质量验收规范》、《电梯工程施工质量验收规范》等。
        所以在执行相应的质量验收规范时,施工及质检人员对检验批中允许偏差值及合格率必须正确选用。
2017-11-05 09:08:20 回复
  • 两袖清风
    2017-11-05 11:37:55
    这文章我也找到了,但是相应的规范中并没有这些具体规范,比如《地下防水工程施工质量验收规范》也是注明了主控项目百分百合格、一般项目百分之八十以上
  • 云中飞鹤
    2017-11-06 10:23:03
    那个作废规范来说事?
