三代软件查找表格
一生平安 - 2011-03-01 19:21:19 3896 1
首先谢谢逗逗5号的回答,但是我很不满意,在一代的查找中输入1211表格马上出现,在二代却没有这个功能了 ,请你回答怎么在二代中找1211,1024等 等 的表格?我很后悔升级到了二代,有种上当的感觉
逗逗五号 1楼
您好,可以查找,您需要进行模板查找,这个是一代和二代的区别,如图所示。
查找有工程查找和模板查找不同的区别:
1、工程查找:如果你要找的表工程中并未创建过,那就查找不到,因为现在的工程显示的只是你创建过的表格
2、模板查找:模板里包括了当前专业的所有表格,如果你要在模板里新找一张表格创建,选中软件主界面左下角的模板节点,点操作中的查找,比较快速的查找方式,可以用定位,输入1211或者1024点定位就可以很快找到你需要的表格了,双击定位到的某张表格,看看是不是你需要的,找对后,直接点创建按钮即可新建表格。
2011-03-02 09:34:07 回复
