管道闭水试验记录表中的允许渗水量和实际渗水量如何计算?
金刚 - 2017-10-27 17:26:50 29835 1
无压污水管道的闭水试验记录表中的允许渗水量和实际渗水量如何计算?两者之间如何换算?
思绪飘了好远 1楼
1. 闭水法试验应符合下列程序:
1. 试验管段灌满水后浸泡时间不应少于 24h ;
2. 试验水头确定;
l)试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上 游管顶内壁加 2m 计;
2 试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加 2m 计;
3)计算出的试验水头小于 10m ,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;
3 试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于 30min ;
4 实测渗水量应按下式计算:
D.0.1
式中 g 一实测渗水量[ L / ( min · m
W一补水量( L ) ;
T 实测渗水观测时间( min ) ;
L 试验管段的长度( m )。
管道闭水试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道闭水试验为合格:
实测渗水量小于或等于表 9 . 3 . 5 规定的允许渗水量;
管道内径大于表 9 . 3 . 5 规定时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量;
9 . 3 . 5 -l )
异型截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计;
化学建材管道的实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量。
q= 0 . 0046D1 ( 9 . 3 . 5-2 )
式中 q一允许渗水量(m3/24h* km ) ;
D1 管道内径( mm )。
9 . 3 . 5 无压管道闭水试验允许渗水量
管材
管道内径 D1 ( rnm )
允许渗水量m3/ ( 24 h*km
钢筋混凝土管
200
17.6
300
21.62
400
25.00
500
27.95
600
30.60
700
33.00
800
35.35
900
37.50
1000
39.52
1100
41.45
1200
43.3
1300
45.00
1400
46.70
1500
48.40
1600
50.00
1700
51.50
1800
53.00
1900
54.48
2000
55.90
7.管道内径大于 700mm时,可按管道井段数量抽样选取 1 / 3 进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。
8. 不开槽施工的内径大于或等于 1500mm 钢筋混凝土管道,设计无要求且地下水位高于管道顶部时,可采用内渗法测渗水量;渗漏水量测方法按附录 F 的规定进行,符合下列规定时,则管道抗渗性能满足要求,不必再进行闭水试验:
1 管壁不得有线流、滴漏现象;
2 )对有水珠、渗水部位应进行抗渗处理;
3 管道内渗水量允许值 q 2L/m2*d
2017-10-27 20:28:18 回复
