两栋楼中间是不能互通的共墙,单位工程的如何划分
默然- - 2017-10-04 00:00:44 5139 9
两栋楼中间是不能互通的共墙,两栋楼的屋面是一起的,没有分开,这种情况下能把两栋楼分成两个单位工程来做资料吗?
在路上 1楼
客气了,共同学习。
2017-10-04 16:06:44 回复
在路上 2楼
工程名称是一个你就不能分,里面做资料可以用轴线划分开即可
2017-10-04 15:36:58 回复
  • 默然-
    2017-10-04 15:44:55
    好的,谢谢了,麻烦您了!
在路上 3楼
总之记住,所有的信息都以图纸为准(没有变更和技术核定的情况下)。
2017-10-04 11:39:43 回复
  • 默然-
    2017-10-04 15:33:30
    好的,我发给你的第三张图纸原本工程名称是写的“XXX棚户区片区改造1#楼”,是我按第二张图的形式自己改了下,本想改成1-3#、1-4#楼,结构数字写错了。所以按图的工程名称1-3#、1-4#楼我就得写成1#楼了,但1#楼是一栋裙楼加四栋塔楼组成的,这样就不对了。我本想根据后浇带分成四栋单位工程做的,就是这共墙的两栋楼把我困在这了!
在路上 4楼
工程名称:XXX棚户区片区改造工程——1-1#楼、1-2#楼及裙房
轴线就1-1——1-14/1-J——1-M轴 一层砌体,其他的依次类推。轴线最好用圆圈圈起来的那种。
2017-10-04 11:38:21 回复
在路上 5楼
714335868QQ邮箱
2017-10-04 11:21:23 回复
  • 默然-
    2017-10-04 11:23:45
    已发了,谢谢您的热心帮助!
在路上 6楼
在哪呢图纸?
2017-10-04 11:12:32 回复
  • 默然-
    2017-10-04 11:17:00
    我回复的时候选择了文件的啊,怎么没有呢?
  • 默然-
    2017-10-04 11:17:37
    那我能通过其它方式发给您吗?
在路上 7楼
可以
2017-10-04 10:00:33 回复
  • 默然-
    2017-10-04 10:01:21
    谢谢,我整理下传过来!
  • 默然-
    2017-10-04 10:36:24
    有云线部分是我添加说明的,真的万分感谢!
在路上 8楼
具体的看图纸上的标注:
1、如果图纸上1-15轴标明就是1-1#楼的,那就这样写1-1#楼 1-15/字母 轴 1层砌体   数字和字母组合起来写,先写数字轴,后面直接写字母轴,用/隔开;
2、如果图纸上1-15轴没有很清楚的标注就是1-1#楼的,就不要人为的去分,直接用轴线分,这样写1-15/字母 轴  一层砌体, 数字和字母组合起来写,先写数字轴,后面直接写字母轴,用/隔开;
2017-10-04 09:54:58 回复
  • 默然-
    2017-10-04 10:00:06
    方便帮 我看下图纸吗?真不知道该分为几栋楼来做!谢谢!
在路上 9楼
看看图纸的工程名称,如果是两个工程名称就可以按两个单位工程来做,如果只有一个工程名称,那正两栋楼整体算是一个单位工程,资料必须按照单位工程来做。做资料你可以用轴线来划分。
2017-10-04 09:13:58 回复
  • 默然-
    2017-10-04 09:34:03
    大的工程名称是1#楼,但两栋双分别叫1-1#楼、1-2#楼。
  • 默然-
    2017-10-04 09:37:31
    用轴线划分是不是比如1-15轴是1-1#楼,15-29轴是1-2#楼,如果1-1#楼1层砌筑已做完,1-2#楼还没完,我该层砌筑检验批部位就可以写成“1层(1-15轴)”,是这样吗?
