砖混结构圈梁、构造柱和楼板混凝土浇筑能一起浇筑吗?
一路向北 - 2017-10-03 09:10:29 31880 7
圈梁、构造柱和楼板能一起浇筑吗?   分开浇筑怎么浇筑?  有没相关规范。
健与美 1楼
砖混结构中圈梁、构造柱和楼板不能一起浇筑。一起浇筑不符合施工顺序。因为砖混结构有了构造柱,则使墙体分割成孤零零的单独个体,受風力影响极易倒塌!故早年的规范中规定构造柱浇筑。目的能使形成封闭的整体,抗就强了。砖混结构的构造柱、圈梁、顶板混凝土一起浇筑是相当危险,不安全的违背工序的操作方法之作。(就是框架,为了支摸架的安全,年老一点施工人员,一定主张先浇框架柱,再浇梁和板,这对起了相当大的作用)。所以砖混结构的墙体是构造柱同时并进的,不应该是圈梁、构造柱、顶板混凝土一起浇筑的。我赞成“板登”的回答。
2017-10-05 14:19:41 回复
健与美 2楼
柱和梁板分开报,这是对的。因为构造柱应该在配筋砌体工程检验批质量验收记录中报验。
2017-10-05 10:38:26 回复
在路上 3楼
客气了。
2017-10-03 14:30:44 回复
在路上 4楼
如果混凝土标号一样混凝土浇筑申请书就可以一起报,不一样就分开报。
2017-10-03 10:33:40 回复
  • 一路向北
    2017-10-03 11:45:44
    谢谢 懂了。。。。。。。
在路上 5楼
可能人家说的是让你按照工序报验,工序就涉及到时间的先后顺序了。
2017-10-03 10:13:54 回复
  • 一路向北
    2017-10-03 10:29:32
    哦,这个工序是对的,砼浇筑 梁板柱也可以一起报是吧。
在路上 6楼
按照工序报验啊,先报验构造柱钢筋加工、钢筋安装,钢筋加工日期在钢筋安装之前,钢筋安装日期在在砌筑墙之前钢筋加工之后,在报验砌体(按照实际日期填写),然后报验顶板模板安装,然后是圈梁钢筋安装,顶板钢筋安装,顶板和圈梁的话日期可以同一天,需要的话还得报验一个圈梁侧模安装(这个看实际情况了)。
2017-10-03 10:12:05 回复
在路上 7楼
砖混结构的一般都是圈梁、构造柱、顶板混凝土一起浇筑的。
2017-10-03 09:37:20 回复
  • 一路向北
    2017-10-03 10:02:18
    这样报验 合理吗??
  • 一路向北
    2017-10-03 10:03:17
    我这样报验 人家说我应该柱和梁板分开报。。 不符合验收标准,我施工也是梁板柱一起浇筑的
  • 一路向北
    2017-10-03 10:03:39
    有没依据呢,。。。。。
  • 一路向北
    2017-10-03 10:04:11
    做个砖混 人家天天和我掰规范 谈依据 头疼死了
