高大模板的厚度规定
中华民工 - 2017-09-30 06:51:30 3435 3
一般多厚的板算是大模板
爱瑞瑞 1楼
那你的提问应该是高支模的楼板厚度是多少,上面已经回答了。一般来说350的板厚就需要专家评审
2017-09-30 14:35:19 回复
小玩 2楼
可以根据规范反算一下
2017-09-30 10:23:58 回复
爱瑞瑞 3楼
这个问题问的有歧义呀,你想问的是楼板的厚度,还是模板的面板厚度?
2017-09-30 08:40:05 回复
  • 中华民工
    2017-09-30 14:03:14
    现浇楼板的厚度。
