不上人屋面女儿墙高度有没有要求
就这样 - 2017-09-29 16:02:15 3563 3
不上人屋面女儿墙高度有没有要求,有的话在那本规范有说明?
梁星 1楼
不上人屋面女儿墙高度一般在500-900mm高左右,上人屋面女儿墙高度一般在1000-1300左右,
如果女儿墙高度在1000以下,需加保护栏杆。
2017-09-30 09:26:19 回复
爱瑞瑞 2楼
不上人屋面的高度一般是构造要求决定的,比如上面有保温层、防水层,防水层需要向女儿墙上面返一定的高度(不小于250mm),女儿墙还有一个墙顶,如此女儿墙的高度一般都在500mm及以上了。
2017-09-30 08:51:44 回复
明朗的天 3楼
再次的设计图纸也会有女儿墙设计高度的
2017-09-29 16:11:15 回复
