梁板结构,梁在板上面模板支架应该如何计算
二糖李 - 2017-09-21 23:24:21 4773 4
对于梁板结构,梁在板上面模板支架应该如何计算
爱瑞瑞 1楼
梁的荷载是最大的,是最不利的情况了,当然不用考虑板的荷载了
2017-09-25 13:24:34 回复
吕先森 2楼
你是梁板公用的支撑架还是单独的?单独的你就在梁底按最大梁计算的搭设,如果是共用按计算最大梁,梁板一样搭设。
2017-09-25 09:03:06 回复
吕先森 3楼
第一步确定代表梁,在本层中或本施工段中选最大的梁作为计算模型;
第二部参数计算,利用最大的梁参数带入到软件中算出支模架纵横间距;
第三部搭设支架,按计算的间距搭设支模架就行了。
若最大的梁是上翻梁,梁高为上翻高度加板厚(图纸应该有注明)带入技术
若上翻不是最大的梁,不予考虑。按最大梁间距搭设支模架。
2017-09-22 14:17:33 回复
  • 二糖李
    2017-09-23 20:43:50
    梁两侧的板不予考虑吗?
爱瑞瑞 4楼
一样的计算方法,梁的高度整理高度就是凸出高度加上板厚就行。
2017-09-22 12:17:32 回复
  • 二糖李
    2017-09-23 20:43:21
    也就是说在计算过程中梁两侧的板不考虑吗?
