高支模抗倾覆验算不符合要求,加连墙件,在软件中哪儿设置
yy - 2017-09-19 12:29:13 8606 4
高支模抗倾覆验算不符合要求,加连墙件,在软件中哪儿设置可以计算通过?
这个增加的是构造措施,不需要计算的哦
2018-01-19 10:04:54 回复
爱瑞瑞 2楼
是的,目前这个梁板模板没有连墙件的计算
2017-09-26 14:42:38 回复
爱瑞瑞 3楼
你具体指的哪一个模块呢?板模板的话是没有连墙件设置的,脚手架模块才会有。
2017-09-20 15:55:08 回复
  • yy
    2017-09-26 09:01:12
    是梁板模板,挑檐梁板,高宽比大于3,抗倾覆验算通不过,可以增设连墙件,但软件中计算不了
小熊 4楼
这个问题是高宽比不符合要求,你看一下界面的长、宽尺寸是否有误,那个是指整体尺寸。
2017-09-19 15:51:22 回复
  • yy
    2017-09-19 16:13:44
    是的,高宽比超过2,需要进行抗倾覆验算,验算通不过,要求增加连墙件,实际可以加连墙件,增加后,在软件中怎么输入才能显示通过验算
  • 小熊
    2017-09-26 07:54:59
    在脚手架模块中,增加一连墙件计算附在方案中。
