分项验收表填写
 - 2017-09-07 09:47:35 2352 3
我们当时基础和主体验收的时候现场还没施工完,我第一次做资料所以也没提前把没完成的检验批数量加进去,所以基础和主体分部验收表里面的检验批数量少,那我分项表怎么做?还用把分部验收之后完成的部位的检验批再单独做一个分项验收记录吗?
明朗的天 1楼
应该来说是不妥的
2017-09-07 17:15:14 回复
  • 2017-09-08 14:40:52
    那应该怎么弄呀?
明朗的天 2楼
现场施工未完成,但是作为分部验收时评定为合格,这说明在但是分部验收时假定未完的工程是合格的,所以,只能有一个汇总。
2017-09-07 15:27:04 回复
  • 2017-09-07 16:23:05
    那我在重新做一个分项分部验收表就行可吧,不然后面这些形成的资料没法弄呀
明朗的天 3楼
所谓的汇总,就是把属于一个分布的所有的分项、检验批汇总进来。
2017-09-07 10:03:05 回复
  • 2017-09-07 11:32:18
    对呀,但是我们分部验收的时候现场没做完呢,所以我就只做的现场已施工玩的,那现场未施工完那部分现在还用单独做吗?还是再重新做一下分项分部呀?
