品茗模板计算里面的浙江省没有轮扣架计算,按盘扣的计算可以吗?
叶伟 - 2017-08-20 10:24:30 2812 5
我工地在温州,现场用轮扣架,品茗模板计算里面的浙江省没有轮扣架计算,按盘扣的计算可以吗?还是按国标里面的轮扣架计算
凡人 1楼
浙江大了去了  每个地方要求不一样  温州的要求比较多  DB331117的计算内容跟DB331035计算原理相近 部分专家可能会比较容易接受,GB51210很多计算公式是没有的 也是套用相关工具架规范的
2017-08-24 14:24:48 回复
  • 凡人
    2017-08-24 14:26:22
    而且GB51210里面的剪刀撑设置跟省标是不一样的 用浙江的规范构造计算基本上一样,而且插槽架的构造也跟轮扣架类似
  • 叶伟
    2017-08-24 14:33:00
    大神,你以前就是用插槽规范计算通过的吗
  • 凡人
    2017-08-24 14:38:04
    7月1日前人家都是用外省的规范计算的 然后再去比较对比,我上个月用GB做了一个 专家还是用省标的思路去要求你的 在论证意见上看了一个插槽规范 所以个人建议还是用插槽的规范计算比较符合专家胃口(宁波这边专家思路还是以省标为主,插槽的计算跟DB331035基本想通),还有个别专家可能GB51210还没了解过。另外,楼上那位说的GB大于一切,其实是GB是最低要求,DB要求严于GB。或者你问下温州的协会,据说温州的很恶心,柱墙模板都要编入高支模方案。
凡人 2楼
可以参照DB33T1117插槽规范计算
2017-08-24 14:12:44 回复
  • 叶伟
    2017-08-24 14:16:14
    你在浙江有轮扣架的高大支模专家论证吗
Serena 3楼
国际里有轮扣架的内容吗?
2017-08-24 09:33:28 回复
  • 叶伟
    2017-08-24 14:15:16
    新版国标里有轮扣架的
明朗的天 4楼
在所有的标准面前,GB大于一切。
2017-08-20 15:49:23 回复
明朗的天 5楼
按国标里面的轮扣架计算
2017-08-20 15:15:20 回复
  • 叶伟
    2017-08-20 15:48:11
    高大支模专家认证时,专家会提出来吗
