独立基础属于什么分项工程
健与美 - 2017-08-17 21:53:18 13831 1
独立基础属于什么分项工程
建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013中,独立基础属于:地基与基础:分部工程—基础:子分部工程—分项工程钢筋混凝土扩展基础分项工程。
为什么这样理解?我们来分析一下:
因为在《建筑地基设计规范》GB50007—2011
8.2.1  扩展基础的构造,应符合下列规定:
1 锥形基础的边缘高度不宜小于200mm,且两个方向的坡度不宜大于1:3;阶梯基础的每阶高度,宜为300mm~500mm。
216G101-3(替代11G101-3)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)第7页中,表2.2.1独立基础编中,普通独立基础:基础底板截面形状分:阶形(即规范中阶梯基础):代号DJJ,坡形(即规范中锥形基础):代号DJp具体图示见第8页。还有坡形条形基础和阶形条形基础。
16G101-3中打桩的称承台。没有打桩的钢筋混凝土扩展基础称普通独立基础。
所以独立基础属于:地基与基础:分部工程—基础:子分部工程—分项工程:钢筋混凝土扩展基础分项工程。
筏形与箱形基础。
筏形基础(raft foundation),当建筑物上部荷载较大而地基承载能力又比较弱时,用简单的独立基础或条形基础已不能适应地基变形的需要,这时常将墙或柱下基础连成一片,使整个建筑物的荷载承受在一块整板上,这种满堂式的板式基础称筏形基础。筏形基础由于其底面积大,故可减小基底压强,同时也可提高地基土的承载力,并能更有效地增强基础的整体性,调整不均匀沉降。
箱形基础是由钢筋混凝土的底板、顶板和若干纵横墙组成的,形成中空箱体的整体结构,共同来承受上部结构的荷载。箱形基础整体空间刚度大,对抵抗地基的不均匀沉降有利,一般适用于高层建筑或在软弱地基上造的上部荷载较大的建筑物。当基础的中空部分尺寸较大时,可用作地下室。
在进行箱形基础基坑开挖时,如地下水位较高,应采取措施降低地下水位至基坑底以下(500)mm。
地基为土,地基与基础连接为接触式,后者地基为桩土,其中桩与基础连接为嵌入式连接,桩承载起主要作用,土与基础为接触式连接,土承载起辅助作用。两者在箱或筏板内力分析中也有所不同,前者需确定土的刚度或柔度系数。国家行业规范有JGJ6-2011《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》
爱瑞瑞 1楼
不错不错,善于总结的楼主,学习了
2017-08-18 08:39:44 回复
