属于钢筋混凝土扩展基础还是箱形与伐形基础
路过 - 2017-08-13 08:44:17 12601 7
健与美 1楼
筏形基础:1—板(统底板);2—梁;3—柱组成(梁板式筏形基础)或1—板(统底板);2—柱组成(平板式筏形基础)。你的截图是独立承台,如下图:
2017-08-14 11:18:08 回复
健与美 2楼
箱形基础标得很清楚:1—顶板;2—柱;3—内横墙;4—底板;5—外墙;6—内纵墙组成。
筏行基础:1—板(统底板);2—梁;3—柱组成。
钢筋混凝土扩展基础:普通独立基础:基础底板截面形状分:阶形(即规范中阶梯基础):代号DJJ,坡形(即规范中锥形基础):代号DJp和条形基础。
2017-08-14 10:59:42 回复
健与美 3楼
再补一筏形基础:
2017-08-13 21:38:57 回复
  • 路过
    2017-08-14 09:58:23
    是不是可以这样理解,深基坑的有地下室底板、地下室柱、剪力墙、地下室顶板是箱形与筏行基础分项,浅基础的有基础、基础柱是钢筋混凝土扩展基础
健与美 4楼
没有打桩(打桩的称独立承台,按独立截面形状又分:阶形,代号:CTJ和坡CTp)的话,才可以说是钢筋混凝土扩展基础(普通独立基础:基础底板截面形状分:阶形(即规范中阶梯基础):代号DJJ,坡形(即规范中锥形基础):代号DJp和条形基础)或箱形(箱形基础是由钢筋混凝土的底板、顶板和若干纵横墙组成的,形成中空箱体的整体结构,共同来承受上部结构的荷载。箱形基础整体空间刚度大,对抵抗地基的不均匀沉降有利,一般适用于高层建筑或在软弱地基上造的上部荷载较大的建筑物。当基础的中空部分尺寸较大时,可用作地下室)与筏形基础(筏形基础(raft foundation),当建筑物上部荷载较大而地基承载能力又比较弱时,用简单的独立基础或条形基础已不能适应地基变形的需要,这时常将墙或柱下基础连成一片,使整个建筑物的荷载承受在一块整板上,这种满堂式的板式基础称筏形基础。筏形基础由于其底面积大,故可减小基底压强,同时也可提高地基土的承载力,并能更有效地增强基础的整体性,调整不均匀沉降。)。
2017-08-13 21:36:54 回复
健与美 5楼
我答错了!补救一下:既不是钢筋混凝土扩展基础也不是筏形与箱形基础。现场使什么不外乎(混凝土预制、泥浆护壁成孔灌注干作业、长螺旋钻沉管钢桩·······)。
2017-08-13 15:01:13 回复
  • 路过
    2017-08-13 19:18:45
    没有打桩的话,才可以说是钢筋混凝土扩展基础或箱形与伐形基础是吗
健与美 6楼
属于钢筋混凝土扩展基础
2017-08-13 14:39:00 回复
明朗的天 7楼
看不清楚,你那是桩基础吗?
2017-08-13 09:51:40 回复
  • 路过
    2017-08-13 13:48:09
    有预应力管桩、地基与基础包括哪几个子分部,模板钢筋混凝土属于钢筋混凝土扩展基础还是箱形与伐形基础
