有关高大模板支架大小水平杆的计算问题?
枫叶 - 2017-07-27 23:58:01 3339 5
请问下各位大神,品茗计算软件里面,有没有关于大小水平杆的相关验算?如果的话请问在哪设置?如果没有,请问有哪款安全计算软件有大小水平杆的验算设置?谢谢
尼龙 1楼
支撑脚手架不需要验算,满足规范设置要求即可
2017-07-28 17:58:48 回复
明朗的天 2楼
你直接一巴掌扇过去:不懂可以,最起码你们监理花个1w块钱买套安全软件好好研究研究
2017-07-28 15:37:42 回复
明朗的天 3楼
你有一个误区,你选择了钢管的壁厚,软件在计算时就已经将你所说的这些数据自动运行好了
2017-07-28 14:35:00 回复
  • 枫叶
    2017-07-28 14:36:59
    这个我知道,现在就是监理单位要求,要有大小水平杆的抗弯和扰度验算数据,就如板面、立杆等等那些一样。
明朗的天 4楼
不管做什么方案,都要跟实际相结合的,目前市场上就只有48的钢管,只是壁厚有薄有厚罢了,你在验算之前去工地实测一下钢管的壁厚就行了
2017-07-28 14:31:28 回复
  • 枫叶
    2017-07-28 14:33:28
    谢谢你的回复,不过我说的不是钢管规格,说计算模板支架的时候,计算书中没有大小横杆的抗弯和扰度验算。
爱瑞瑞 5楼
品茗安全设施软件中,只要是有脚手架钢管的模块(脚手架工程、模板工程)都有纵向水平杆和横向水平杆的验算,你点击设计计算,看计算书。
2017-07-28 10:51:49 回复
  • 枫叶
    2017-07-28 12:34:26
    你好,谢谢你的指教,我在用品敬计算软件进行外脚手架和模板支撑验算时,外脚手架有大小水平杆的验算,但模板那块没有,模板的只有主梁、小梁、立杆、面板、可调托座、高宽比的验算。没有大小横杆的。
  • 爱瑞瑞
    2017-07-28 13:31:52
    嗯,是的,模板那块确实没有,模板那块只需要核算立杆。
