梁两侧横向间距取值不超过1400mm,能取消吗?
18578957526 - 2017-07-10 10:47:53 3900 4
V12版模版模块 广西块  梁两侧横向间距取值不超过1400mm,则么取消这个限制?
我这个工地很大人防梁的梁宽都1100mm了,梁两侧立杆间距不超高1400mm,最大1400mm,工人怎么施工?
匿名用户 1楼
如果是地方规范就要执行,是难做而不是做不了。做不了可以专家论证。
2017-07-12 07:47:20 回复
明朗的天 2楼
你的这个梁跨度有20米*30米?
2017-07-10 16:16:56 回复
明朗的天 3楼
建议:你的模板选择就有问题,我前段时间刚做了一个高支模方案,专家建议取GB50666-2011
2017-07-10 16:15:34 回复
月落 4楼
这个如果不行的话可以使用国标里面的进行计算,差别不是很大,因为地标规范里面有这个限制,所以软件做了约束
2017-07-10 12:32:36 回复
